Подсос воздуха, форсунки, герметик
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подсос воздуха, форсунки, герметик вывод темы на печать
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 11:41
Здрасти, такая вот конитель, вывернул свечки на них белый нагар, машинка плохо тянет, ну думаю подсос воздуха, закрываю рукой дыру с воздушного фильтра, гофра сжимается, а двс не глохнет идёт свист в районе форсунок, причём сосёт воздух так что хватает чтобы не глохнуть хоть 5 минут. Набрызгал на соединения форсунок вд40 и поехал прокатнуться, итог отличная работа двс, бодрый разгон, тихая работа, длинные передачи, прям как в дождь =). Вот только вся беда что кольца на форсунках то новые, как и сами форсунки. Встаёт вопрос, можно ли посадить форсы в районе двс на герметик??? И чем это чревато??? Smile
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 11:43
Плотно посадил форсунки при установки? Они должны с усилием втыкаться/вытыкаться
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 11:47
рампу дальше толкнуть некуда, колечки думаю что не родные поэтому, возможен такой вариант? И колечки ведь бывают разные я прав?
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 11:52
Может быть надо было протереть уплотнительные кольца форсунок бензином. Хотя если кольца не родные возможно в этом причина. а так незнаю.
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 11:54
Я маслом моторным смазывал кольца прежде чем загнать их в посадочные места. Вот и думаю сейчас заколпашить их герметиком. Очень боязно так ездить боюсь за клопов, им я думаю не очень в бедной смеси поживается.
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 11:56
Сам недавно вытаскивал рампу с форсами. Вставлялись обратно с приличным усилием. Возможно и можно посадить на герметик в районе колец да и сферху промазать но нигде об этом не написано. Pardon
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 11:58
Я видел на каком то форуме что форсы у японских моторов должны крутиться свободно а воздух сосать не должны. Как у наших моторов с этим х.з.
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 12:02
Ну это японский двиг)). Сам тоже хочу проверить подсос воздуха и промыть дроссельный узел как время будет, а так у меня немного другая проблемка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289589&highlight=
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 12:06
ну дак такая же фигня, а если налить на соединения форсов вд то холостой ход втыкается ровно в 880. пока вд не рассосётся. =)
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 12:08
Наверно щас поеду зафигачу на герметик кольца форсунок посмотрю чего выйдет, в любом случае дороже замены клопов не встанет =) щас компрессия кстати 14.14.14.14 после раскоксовки =)
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 14:02
У меня компрессия была 13 где-то на немного прогретом двигателе. У меня разница не изменилась что до снятия рампы с форсами что после теже обороты)) единственно давление в рампе стало в норме) так как регулятор менял.. Smile
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 14:07
А у тебя проблемы с оборотами были до замены форсунок?
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 14:18
Обороты набирались медленно и туговато, как поменял форсы даже двигатель не слышно стало на холостых, пацаки некоторые даже не замечают что он заведён. =) щас ездил искал коричневые колечки, нашёл тока в одном магазине, но от цены я в полном шоке! 75р за одно колечко!
их нужно 8! 600 р за 8 малюсеньких резиночек я думаю перебор.
Razz
ну а в твоём случае я думаю подсос воздуха, зажми рукой гофру двс должен заглохнуть. если нет значит 100 проц подсос. Ещё когда подсос есть такая фигня, наваливаешь оборотов потом тормозишь включаешь нейтралку и бац двигатель чуть не заглох =) у меня щас так, стоит побрызгать места подсоса всё проходит но временно. завтра буду менять кольца, только нашёл большой резиновый сальник из такой же резины что эти дорогие кольца, нарежу сам.
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 14:44
Возможно возможно.Но я год отъездил и проблем не замечал да и такое ощущение что до меня туды никто не лазил..Я на обороты вот случайно наткнулся после того как решил замерить давление в рампе.
Проверю.Потом отпишусь. Smile
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 15:28
Вот что я зделал:
Снял гофру идущую к воздушному фильтру.
Завел движок, закрыл ладонью дыру, движок затрещал гофра идущая к ДУ зжалась и вроде бы щяс заглохнет но нет откуда то сосет.
Вдруг вижу заглушку она идет чуть выше места прикручивания гофры к воздушному фильтру..она толи там должна быть толи вмяли незнаю.
Но факт в том что я закрыл сначала пальцем ее а потом ладонью дырку и движок почти моментально заглох.
Получается дела у меня в чем то другом. но подсоса нет.Глянь может у тебя также. Smile
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 15:29
а с колечками п оэкспериментировать перед герметиком?
разные взять
так то замазать герметиком я проблем не вижу, главное что бы излишки как либо на факел не повлияли
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 15:50
Сейчас был у знакомого диагноста он дал мне ленту которая используется от течи воды для труб короче, там диапозон рабочей температуры от -60 до 200 градусов, сказал намотать тонкий слой на место где крепится колечко, и надеть кольцо. завтра буду делать =) А на счёт герметика он сказал что хватит его там на неделю. так что не катит nea заодно взял у него новые зажимы для форсов которые к рампе форсы прижимают. И ещё напугал что могут быть раздолбаны сами посадочные места под форсы. в двиге, мол была такая тачка у него.
Сегодня на машинке к стати пробег круглый 400000 км Smile
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 15:54
Ledokol 12
это чёж там нужно делать что посадочные места раздолбаны?
дрелью их рассверливать?
зажимы- клёво, вещь не реально дефицитная, у нас нет вообще, например
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 16:00
Победитель Четверга писал(а):
Ledokol 12
в магазинах тож нет, у него целая коробочка такая красная. А с резинками говорит всегда проблема.
Я тоже спросил у него как так? он говорит что разъедает эти посадочные места.
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 16:01
400 000 Км ?? ого.. у меня всего 156 000 км Smile
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 16:03
да 400 тысяч причём всё родное кроме распредвалов. 2000 год машина
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 16:06
Хороший движок однако что стока накатал)) Good
Xplane
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 20:00
Я помню эти кольца по 15 рублей покупал hehe
По поводу "разъедает посадочные места".... ИМХО чета бред какойто nea
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 23:38
может напугать меня хотел hehe врать он не будет, давно его знаю даже диагностику мне бессплатно делает. а так у нас 400р диагностика стоит.
Xplane
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2011 23:55
Ну даже не знаю...
Страница 1 из 2
