Innuenze
Авто: Ваз 21093
купил силиконовую смазку в баллончике, чтобы пробрызгать резиновые уплотнители дверей и багажника. и еще купил графитовую смазку, чтобы промазать контактные кольца бибикалки. и той и другой смазки осталось по многу. что еще смазать можно, чтобы не валялась тара в багажнике? ))[/code]
Innuenze писал(а): что еще смазать можно,
Силиконовая отлично пойдет для смазывания дверных петель.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Innuenze
Силиконовой ещё можно направляющие стёкол мазнуть, стёкла будут лучше ходить. А графитку оставь болты всякие смазывать, я колёсные всегда смазываю ей при переобувке.
А вот какой смысл мазать дверные уплотнители, никогда не понимал, хоть и мазал сам несколько раз.
ДюКЧ
т808 писал(а):Силиконовая отлично пойдет для смазывания дверных петель.
ага...если она туда попадет.
EJuK
Авто: Ваз 21099 93г. карб
MG_And писал(а):Innuenze
Резина уплотнителей после обработки меньше подвержена влиянию окружающей среды.
MG_And
ДюКЧ писал(а):ага...если она туда попадет.
Она куда угодно попадёт.
EJuK
MG_And
Рамка двери всегда в идеале чистая, воздух к уплотнителям не проникает, зимой они постоянно подогреваются, капли дождя и снег никогда на них не попадают? Для чего уставить уплотнитель если туда и так ничего не попадает?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Силиконкой тормозные колодки мажу. Железку. Только оч аккуратненько - на салфетку, а потом железку.
А вообще ничего с ней не делается. Года на 2 для всех нужд хватает. Кстати замки на зиму хорошо.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ЮБА
RaFaz писал(а):я дверные петли мажу
Петли мажу белой такой из баллочика (забыл какая, в багажнике, молибденовая что-ли, как-то так вроде). Ей же мажу тросики - сцепу, газ. В шприц ее, и под оплетку, пока не попрет с другого конца.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
В общем, силиконовой можно ещё смазать петли дверей, бархотки, замки дверей. Но блин, это ж 10% баллончика )) Всё-таки придется наверное в багажнике возить.
А графитовой смазкой резьбу если мазать, не будет откручиваться? Ато я сейчас колесные болты вэдэшкой брызгаю, но всё-равно как-то страшно каждый раз это делать )
Innuenze писал(а): колесные болты вэдэшкой брызгаю,
вот ненадо
вопервых эти болты не смызываются.а вовторых через несколько часов от ВД толку как от смазки как от воды после высыхания.
вот диски колёсные в местах прилегания,центральное отверстие тормозных барабанов,тормозные диски где прилегает к ступице ,болты аммо,цащиты картера........
Innuenze
Авто: Ваз 21093
rq-45. Почему-же не смазываются эти болты? Я когда вдшкой не пользовался, они очень тяжело откручивались и были все ржавые. Как начал брызгать - откручиваются легко и без скрипучих звуков. Так что я думаю, от них эффект есть.
Я о другом беспокоюсь. Речь шла вообще о графитовой смазке )) Если ей мазать резьбы, ниче не открутится? ))
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Innuenze писал(а):В общем, силиконовой можно ещё смазать петли дверей, бархотки, замки дверей. Но блин, это ж 10% баллончика )) Всё-таки придется наверное в багажнике возить.
Я считаю что лучше как раз иметь в багажнике запас, чем ездить с пустыми руками.
Силиконовая смазка даже подойдет накрайняк руки почистить, пшикаешь на руки и вытираешь тряпкой
Ну и опять же, когда кого-то ждешь а руки чешутся, можно обойти корыто со всех сторон и попшикать во все дырки, почеувствав что "забочусь о своем автомобиле"
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
rg-45 писал(а):вот ненадо вопервых эти болты не смызываются.а вовторых через несколько часов от ВД толку как от смазки как от воды после высыхания.
Я однажды смазал чем то колесный болты при переобувке - так на следующий день докрутил их все на оборот-полтора!!!!!!!
Так что накуй!!!
projectX
Innuenze писал(а): Почему-же не смазываются эти болты? Я когда вдшкой не пользовался, они очень тяжело откручивались и были все ржавые. Как начал брызгать - откручиваются легко и без скрипучих звуков. Так что я думаю, от них эффект есть.
Вот когда на ходу открутятся узнаешь приход от смазки!!!!!!!!
projectX
Innuenze писал(а):Я о другом беспокоюсь. Речь шла вообще о графитовой смазке )) Если ей мазать резьбы, ниче не открутится? ))
Графиткой смазываются элементы,подвергающиеся сильному нагреву.При нагреве основа смазки вытекает,а графит остается на поверхностях не давая им прикипеть.
Ей хорошо смазывать крепления выхлопной системы,болты крепления тормозных дисков,шпильку ролика ГРМ,крепления "штанов" и выпускного коллектора...
Болты колес смазывать смысла нет еще потому,что эти болты мы откручиваем чаще всего (замена резины) и они просто неуспеют прикипеть или закиснуть,естественно бывают исключения
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Я селиконовой смазкой ремни безопасности смазывал, точнее места их трения. Сейчас работают как новые, а до этого ручками помогал вернуться обратно
