Лампочка в прикуривателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампочка в прикуривателе вывод темы на печать
Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 22:02
Всем доброго времени суток!вопрос конечный банальный но все же)))подскажите кому не сложно как заменить лампочку подсветки прикуривателя?и где она там находится?нужно вынимать только железку прикуривателя или вместе с пластмассовой основой?и как они там крепятся?заранее спасибо!!!
Denny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 22:04
она крепится к прикуривателю, не сняв лампочку прикуриватель не вытащишь из торпеды
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 22:34
ну и темку вы подняли hehe Значит так: откручиваешь боковинку торпеды со стороны водителя, скидываешь фишки с прикуривателя и с подсветки, затем подцепляешь чем-нибудь железную трубку прикуривателя и вытаскиваешь ее из зеленой окантовки, после этого зеленую окантовку тянешь на себя, и когда она упрется подсветкой в торпеду, загибаешь ее под углом и вытягиваешь из торпеды. Вот и все, прикуриватель с подсветкой у тебя в руках. Дальше я думаю по месту определишься как лампочку вытащить.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 22:35
сори не глянул как торпеда у автора, на ВП только так, тоже лампочка сгорела лень менять
microdiable
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 17:05
На Самаре 1 и Самаре 2 и прикуриватели разные. На Самаре 2 он поменьше в длину.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 20:36
Divers@nt писал(а):
Значит так:
А я аккуратно подцеплял обойму-цоколь с лампочкой утконосами и, покачивая ее, потихоньку вытаскивал... Конструкция там дурацкая - обойма сидит как влитая! Пришлось при установке ее слегка обточить, чтобы не было больше таких головняков. supercool
Denny
Как будешь все на место ставить, усик на цоколе отогни посильнее и вместе с ответной контактной площадкой на прикуривателе шаркни слегка наждачкой, а то там контакт на ахти... Pardon
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denny
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 22:36
А с какой стороны и за что подцеплять железную основу?
volokh
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 10:07
Denny
Это все есть в интернете, а в интернете есть Гугль с Яндексом facepalm
http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35339-10.m_id-4550.m_id2-4553.html
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
