Vitasvvs
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г. пробег 103000 км.
С пассажирской передней двери перестало включаться освещение салона. Разобрал контакт (кнопку), а там плюсового контакта нет. Поискал его крючком из жесткой проволки в стойке. Не нашел. Снял снизу обшивку (думал под ней идет провод) не нашелю
Подскажите, где его искать. Или может откуда он начинается, чтобы старый обрезать и протянуть новый?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Там его и нет... Плюс постоянный на плафоне...
Vitasvvs
Он там есть. поверьте. Иначе бы плафон светил постоянно.
Vitasvvs
Я имел ввиду кнопку на арке двери. Может это вас смутило.
Ездец
Vitasvvs
Не очень силен в электрике. Пусть это будет масса. Только сейчас где ее найти? Провод приходит снизу по стойке на кнопку. Его не нашел. Где искать или как прокинуть новый?
Ездец
Vitasvvs
Не совсем понял, нет провода у кнопки? Не совсем уверен, но вроде провод выходит снизу... Надо снять накладку порога, и отогнуть ковер, где-то там должно быть...
Vitasvvs
Именно так. Нет провода у кнопки.
Спасибо за совет. Там я еще не искал. Посмотр завтра.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
значит как дело обстоит
от кнопки идет минус по проводу черно-белому, он идет под накладкой порога как раз
если не найдешь его, снимай плафон, там он будет точно, и можно параллельно кинуть родному новый провод
Последний раз редактировалось: Feanorrus (30 Сентября 2011 23:24), всего редактировалось 1 раз
Vitasvvs
