Hobbit
Из гаража только выехал, заглох черех 5 метров. Но сразу завелся, поехал. По пути на работу нужно было остановиться на минутку. После завожусь, как-то странно крутит-крутит и вроде как вот-вот и звук уже появляется двигателя, и не заводится. Со второго раза нормально. Перед заездом в гараж остановился, блин, на рынке. Пытаюсь завести, стартер крутит, и вроде опять вот-вот ... и нифига. Короче, до гараже поехал на галстуке. Уже завел в гараж, думаю, дай попробую еще разок. Опять те же мучительные потуги и ... заводится. Не пойму, в чем дело. У меня там была проблема, в одном цилиндре компрессия на 3 меньше, чем в остальных. Уже и ремонтировать собрался, да все что никак. Есть мнения?
Troll
На диагностику!!!!!!!! Предположительно МЗ(модуль зажигания) постепенно умирает, но может быть все что угодно!!!
maxyrius
Авто: VW Passat B6
было подобное, проблема выявилась в РХХ и ДПДЗ, вообще лечил ДПДЗ. случалось 1 через 50.
подергай провода на дроселе может получится.
