albedo
Авто: ВАЗ2111 1.5 8 кл. 2002
Почему то не всегда загорается внутрисалонная лампа при открытии водительской двери. Менял концевик - не помогло.
На другие концевики дверей, в т.ч. на заднюю универсла, реагирует нормально.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Ну или проводка коротит или сам концевик тупит. Проверь проводку, концевик збрызни ВДхой
albedo
А как проверить проводку концевика? Сам концевик менял. Массу зачищал.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
albedo писал(а):А как проверить проводку концевика? Сам концевик менял. Массу зачищал.
Провод концевика на кузов соедини. если работает тогда смотри в сторону концевика и его массы.. может саморез весь ржавый и ток не передает
Ury
albedo писал(а): Массу зачищал.
Зачищать бесполезно. Сам когда-то чистил, менял-пофиг.. Теперь вэдэшкой брызгаю и всё
А проводку можно прозвонить
albedo
Ну прозвонить - где провод выходит. Один конец на концевик, а где второй?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
albedo писал(а):Ну прозвонить - где провод выходит. Один конец на концевик, а где второй?
бск
. но сначала минус на провод кинь
GVG
люди не брызгайте вдшкой, все гораздо проще, сам поначалу подгибал, затачивал, зачищал и все равно через некоторое время концевик подгорал и глючил, в очередной раз зачистил и как дед учил, смазал литолом. Все, года три - четыре не вспоминаю про них.
albedo
Конецевик заменил. Замыкал на массу - не помогает. Какова дальнейшая последовательность действий?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
прозванивай до бск
albedo
Извините, а не могли бы точки указать. Типа 1, 2 и т.д.
Еще заметил - при открывании водительской двери свет не загорается, а подсветка замка работает.
