Что с передней подвеской?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что с передней подвеской? вывод темы на печать
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 22:39
Подвеска стучит, на маленьких кочках, щебенке - сильно, при больших ходах подвески - нет. Стук звонкий и глухой одновременно, как деревяшкой по пружине ударить. Покачиваю машину тихонько, положив руку на опорник - стук есть, сильнее - такой же. Решил разобрать стойки и смотреть все отдельно. Сегодня снял левую - шаровая, рулевой наконечник, резинки рычагов - в хорошем состоянии. Опорник (Ассоми, ок. 40 т.км), надетый на шток без пружины, люфтов не показал, стуков при покачивании не было. Амморт стойки (сток, 140 т.км.) мокрый под пыльником. Легко сжимается, тяжело вытаскивается. Отбойник вгов разбит. Чего там может стучать? Причем эта сторона стучит сильнее.
Амморт разобрал. Чего с ним делать - сменить сальник, залить АТФ и собрать или поставить новые вкладыши? Какие? Голова пухнет vst .
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 14:14
Клаssик
Если прощупывается на опоре, а сама опора без люфта то стучит аморт.
Клаssик
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 20:40
Как бы логично. Я и ожидал, что найду этот стук в аммортизаторе. Но увы, явного стука там не оказалось. Короче, поехал на рынок и купил патроны Бильштайн. Посмотрим.
Zeliboba182
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 22:33
недавно произвел, апгрейд передней подвески.
Диагноз: баханье с права на больших ямах и рокот на мелких, на средних неровностях более менее тихо.
Заключение: люфт подшибников в обоих опорах, примерно одинаковый, убиты обе шаровые, но вот бахал всеж правый амортизатор, медленно он ползает с сопротивлением, а вот если тихонько сжать на 5см и сразу дернуть, то он просто вываливается на эти же 5см, так же замечен, если зажать аморт и качать за шток в стороны то есть люфт(подтеков, повреждения штока нет). Аморты NPA, радовали мягкостью 4000км, потом полное разочарование в течение 40000км-50ткм. Да и вообще по снятому аморту если нет подтеков сложно судить об их работоспособности, руками нагрузку в 400кг и амплиту колебаний не создать.
2000г.в. пр-г:>170000км(+ х3 сколко до меня скрутили ))
Zeliboba182 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
