VoffKa2108
недавно началось падение оборотов до 500-600, иногда машина глохла и после запуска двигателя обороты вообще не держались, какой либо закономерности не было... заменил рхх поездил 2 дня и опять началось, что посмотреть?
VoffKa2108
никто не знает?
urisss
Попробуй сними и промой дроссельный узел.Это происходит на прогретой машине или без разницы?Бензин есть в баке и кокое давление в рампе?А масло случайно в хобот не кидает?
vladlviv
ТопикСтартер пропал и тема заглохла, а тем не менее у меня такая же ерунда. Это: -проходит на прогретой; -бензина полно; - как проверить масло "в хоботе"?. Грешу на РХХ или ДПДЗ. Но оба менять вслепую не хочеться. Что вероятнее?
VoffKa2108
решил проблему был дмрв мертвый, обороты падали на прогретой
MikhaylenkoPA
vladlviv
ДУ промой, дальше видно будет...
SUNshineNT
посмотреть в хобот
vladlviv писал(а):
бензина полно
в смысле в баке? А в рампе как давление?
скинь разъем с рхх. Если трабла пропадет - значит он.
vladlviv
РХХ поменял - как рукой сняло!)) Зато сегодня каменюкой пробил радиатор. Что такое не везёт и, как с этим бороться?! Не читать наш форум - не получаеться))))
VoffKa2108
кстати у меня после замены рхх тоже приход был на пару дней, только потом все опять повторилось
