поменял подвеску все равно стучит.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поменял подвеску все равно стучит. вывод темы на печать
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 17:54
привет всем. собственно бухало ухало справо были убиты опорники и правая стойка. поменял стойки опорники ну и шаровые так раз полез. стук явный пропал. но осталось какое то уханье такой глухой бух иногда. думал бачок омывайки он открутился и болтался все затянул проложил- не он. сайленты в рычагах все нормальные люфтов нет. подушки двигла все новые. есть мысли ?
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 19:48
Их тоже надо было поменять, раз подвеску ремонтировал, делов на копейки. Кроме того, там ещё рулевой механизм есть, наконечники всякие, рейки.. Smile
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 20:21
barabuler
опоры и бухают, несмотри что они новые, хавно они щас наши опоры.
Себе пока Асоми непоставил так и бухало и тоже новые опоры ставил толку ноль, да и чо грить если с завода авто вышло и опоры бухали lol1
Кстати какие опоры поставил???
barabuler
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 00:37
да типа заводские и поставил.
блин думал с новья не могут бухать думал если говенные то хоть сколко проездить должны
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 00:39
значит буду наслаждаться бухами
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 05:22
ну вот и пожалуста тебе опять бухи.
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 14:36
Да палево а не заводские поставил.
Чтобы не стучало надо СС или Асоми брать.
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 15:26
тогда вопрос на засыпку почему если это палево галимое стучит справа только ? должно тогда с обеих сторон постукивать.
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 16:13
Спустя какое-то время и вторая застучит. Не обязательно палево, возможен просто брак.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 22:01
Смотри рулевую рейку, попробуй подтянуть её 90% она
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 22:29
спрошу здесь: буду менять ромашки и шаровую. развал же не нужен после замены?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:29
если развал недавно делал то после замены твоего списка развал ненужен, если развал давно неделался то после замены твоего списка лутше съездить на стенд. Wink
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:32
именно так, только мысля гложет - новые ромашки по сравнению с старыми могут градус добавить.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:35
да брось ты, градус hehe
допуски при регулировке есть , так что непарься особо.
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:37
Севи стоят, ничо не бухает. нафиг мне осоме или гестапо за нереальное бабло?
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:38
ну смотри - ты обещал! Pardon
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:40
не ну ты прикинь уж сам щас как вообще у тебя с развалом дела обстоят, далее уже и делай заключение, но от ромашек и шаровых запредельно неуйдёт это точно.
Никито$$
На форуме 7 лет
Авто: vaz 2113, LADA-Калина
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:26
+1,либо асоми либо сски,правда асоми щас чет не очень говорят,ну фифти фифти
Никито$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 04:15
отписываюсь- я нашел источник стука !!! справо яйцо было не затянуто из-за сорваного болта. еле еле пасатижами вытянул гайку ! УРА ! но нетболта и ничего похожего пошел по гаражам поспрошал нет ниукого. одел фуфайку пошел как бич грязный в магазин крепеж называется т.к. в ближайшем автомагазе их тоже небыло. ну думаю болт он и в африку болт. купил 3 штуки прозапас гайку самоконтрящуюся и гровер чтоб потом не искать.
пришел начал затягивать и хоп едва притянув срывается резьба на болте опять !!!!! тут уже ж#@а гайку ни в какую не хочет сходить болгарки нет взял ножовку и с торца распилил болт и гайку поставил другой притянул немного простой гайкой и законтрил второй.
вот такие пластилиновые болты продают. уроды.
barabuler
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 04:17
теперь наслаждаюсь тишиной и жду когда застучат опорники)))))))
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 05:36
barabuler
крепление Яйца к рцчагу:
болт-гроверная шайба- затягиваем обыкновенной гайкой, заводская установка.
barabuler
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 06:02
дело ведь не в гайке болты шлак.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 07:43
болты брать белебей
клеймятся на торце головки "Б"вроде.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 09:59
ну привыкай чО. Такая уж наша доля.
У меня тоже самое. Все новое стуки скрипы остались.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 10:06
Andrew White писал(а):
Такая уж наша доля.
ты хотел сказать ваша доля.
Чо то может у меня запчасти тут особенные или я чо то делаю ни так Pardon но собрав подвеску прошлым летом до сих пор не идиного писка, пшика, стука, скрипа, звона, прочей ерунды, просто тишина и пофиг что мороз или дождь или сухо-просто ТИХО.
дак может надо всё таки искать причину???
Страница 1 из 2
