Рома 10
Авто: astra opc & 2114
В общем есть такая проблема, как купил машину стекло с водительской стороны очень плохо поднимается, бывает вообще останавливается не тянет или туго туго, а вниз опускается очень быстро и легко.Хозяин говорил что стекло на перекос идёт, что так поставили когда стёкла менял тонированые на простые. Подскажите как отрегулировать перекос?
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
У меня данная проблема возникала из-за вытертых уплотнителей стекла (типа бархоток, но те, что идут по периметру самого стекла). В частности стекло не скользило по этому уплотнителю с заднего края. Одну поменял, вторую просто смазал силиконой смазкой из балончика. Эффект одинаков. Новая работает отлично, на другой двери старая тоже отлично. Прошло с того момента 5 месяцев.
Солярко
Авто: Кашкай.
По той ссылке, что дали выше, нужна только картинка №2, там стекло в планке нужно выровнять, я молоточком по планке стучал. Если не получится то ставить заново сыромятную резину, окунув в бензин, но также стекло снимать не надо.
Рома 10
Спасибо всем,разобрался
Там причина в проводке была и смазал бархатки
