cinote
Авто: приора
сегодня обнаружил что под модулем мокро. походу тосол... откуда это может течь?
ABCD0003.jpg |
23,76 KB |
209 раз(а) |
ABCD0005.JPG |
26,84 KB |
243 раз(а) |
Последний раз редактировалось: cinote (14 Сентября 2011 22:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Солярко
Авто: Кашкай.
Там же как раз под модулем стоит пробка слива с блока.
cinote
Авто: приора
Солярко
Авто: Кашкай.
пробковая
мз снят
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
А может и эта вот заглушка быть...
cinote
Авто: приора
спасибо , ша купил этот болт.. завтра посмотрю
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Волёдя писал(а):А может и эта вот заглушка быть...
Скорее она, чем из под болта..
cinote
Авто: приора
ша короче снял мз.. не от болта течет .. а сверху этого болта. ((( что то темное. масло что ли ? че делать (
cinote
Авто: приора
cinote
Авто: приора
насчет цвета хз. похоже больше на тосол
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Или прокладка ГБЦ (хуже) или прокладка клапанной крышки. В масле пены нету? Выхлоп какой?
ЗЫ: Кстати, не исключена прокладка термостата, тоже туда может затекать.
ЗЗЫ: Попробовать на язык - сладкий - тосол.
cinote
помой там всё дочиста
сразу ясно станет откуда и что течёт
меня за 5 лет на тазах эти заглушки обошли стороной, но если чё, я бы её аккуратно выковырял и поставил новую на немного герметика
если не прав- сейчас поправят
зы- мне кажется или на первой фоте твоей у лужи зеленоватый оттенок?
автор, у тебя ож какого цвета?
cinote
Авто: приора
seawar писал(а):Или прокладка ГБЦ (хуже) или прокладка клапанной крышки. В масле пены нету? Выхлоп какой?
нет масло это.. щуп проверил уровень не много уменьшилось..
cinote
Авто: приора
Победитель Четверга писал(а):cinote
ож у меня тосол - цвет синий. движок собираюсь мыть, но никак руки не доходят(
cinote
так в итоге, ты опредили источник?
cinote
Авто: приора
Победитель Четверга писал(а):так в итоге, ты опредили источник?
по шупу..
недавно доливал. (смотрю уровень каждую неделю) так быстро не падало не разу..
Последний раз редактировалось: cinote (14 Сентября 2011 21:49), всего редактировалось 2 раз(а)
cinote
я имею ввиду откуда масло течёт?
лично моё имхо- если дирка гдето там и такая, что видно на щупе как уходит масло там бы всё в нём было
лужица на фото- это пара капель
cinote
Авто: приора
короче ))))) я вычистил где мокро после снятие мз. ша опять вышел во двор . смотрю капли есть в этой дырочке цвет тосола .. )) ша фото добавлю. интересна откуда она может течь. возле пробки сухо..
cinote
Авто: приора
на счет масло я забыл что движок крутил до 6. поэтому масло съело
ильшат82
Авто: ВАЗ 21101
похоже что с заглушки течёт, если с неё можно холодной сваркой двухкомпонентной замазать но надо предварительно слить с блока тосол и хорошенько обезжирить то место
temych_p
Победитель Четверга писал(а):пробковая
мз снят
какой-то не настоящий двиг, ничего с него не течет, маслом не засран, тосолом тоже
cinote
Авто: приора
вокруг заглушки сливного сухо. не похоже что с нее течет.. капли с дырочки образуется . потихоньку капает. герметик поможет ?
ильшат82
Авто: ВАЗ 21101
я имел ввиду не сливную пробку, а ту что повыше неё, герметик если и поможет то не надолго
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
cinote писал(а):вокруг заглушки сливного сухо. не похоже что с нее течет.. капли с дырочки образуется . потихоньку капает. герметик поможет ?
У себя неделю назад обнаружил похожую канитель,без снятия модуля было видно что с заглушки.Герметик не поможет!Хотел временно замазать пока не заменю-бестолку так и течет
А теперь представь,если так в зиму оставить,только на тосол работать.
