Появилась проблема, в хаотическом порядке, иногда, при горячем пуске (при холодном все Ок всегда!) машина не заводится. Методом проб и ошибок определил, чтобы завести надо подкачать бензонасосом топливо. Где копать?
Eugeny
У друга на 07 такое было - слишком загазованый воздух шел из мотора в карб, вот и не заводилось. Вылечил снятием патрубка воздухозаборника.
Sputnik
Eugeny писал(а):У друга на 07 такое было - слишком загазованый воздух шел из мотора в карб, вот и не заводилось. Вылечил снятием патрубка воздухозаборника.
Это что-то новенькое
Цитата:Появилась проблема, в хаотическом порядке, иногда, при горячем пуске (при холодном все Ок всегда!) машина не заводится. Методом проб и ошибок определил, чтобы завести надо подкачать бензонасосом топливо. Где копать?
А копать надо в карбе. В частности, думаю надо уровень топлива в поплавковой камере посмотреть для начала
MichMan
Авто: 21093i 2002
У Твоего друга похоже выпускной коллектор прогорел. Отработавшие газы в карб подтравливают.
kiterider
У меня такая же проблема - всегда при горячем двигателе не заводится - только если газ нажать. А вот подскажите чайничку заодно - катушка зажигания тут случаем ни при чем?
Sputnik
kiterider писал(а):У меня такая же проблема - всегда при горячем двигателе не заводится - только если газ нажать. А вот подскажите чайничку заодно - катушка зажигания тут случаем ни при чем?
Думаю вряд ли 8-)
Olegin
Denis CW писал(а):Появилась проблема, в хаотическом порядке, иногда, при горячем пуске (при холодном все Ок всегда!) машина не заводится. Методом проб и ошибок определил, чтобы завести надо подкачать бензонасосом топливо. Где копать?
Не жди, пока реле бензонасоса щелкнет - поворачивай зажигание сразу.
Я теперь только так завожу, а на холодную жду щелчка.
На гарантийном СТО сказали, что решения проблемы нет. И здесь многокрасно обсуждали, но решения проблемы не нашли. Единственное - на разных прошивках по-разному - где-то нормально заводится, где-то - нет...
Газ не дави - катализатор засрется быстро...
Sputnik
Olegin писал(а):Denis CW писал(а):Появилась проблема, в хаотическом порядке, иногда, при горячем пуске (при холодном все Ок всегда!) машина не заводится. Методом проб и ошибок определил, чтобы завести надо подкачать бензонасосом топливо. Где копать?
Не попал, у него карб, судя по
Цитата:подкачать бензонасосом топливо
Olegin
точно - лопухнулся... пора за пивом
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
При заводе двигателя на горячую рекомендуется слегка притапливать педаль газа .
У меня не электробензанасос и катализатора нет и не будет.
