MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Заднее левое колесо уже практически лысое стало. правое в норме, хотя весной высота протектора была одинаковой.
Если бы *опу вело, так и правое бы ело, или я ошибаюсь.
Ручник перетянут? сейчас работает на 2 щелчка.
MALbISH
или балка кривая? ям на скорости не ловил.
kenz
Авто: 21715-31-055
MALbISH писал(а):или балка кривая? ям на скорости не ловил.
может с перегрузом поездил? Какое давление в шинах? Золотник не травит на лысом?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
MALbISH писал(а):Заднее левое колесо уже практически лысое стало. правое в норме, хотя весной высота протектора была одинаковой.
Протектор стерт весь или с одной стороны?
Ручник скорее всего не причем - у меня тоже 2-3 щелчка,резина живая.
Балка обычно кривиться от бокового удара в заднее колесо,при этом резина сжирается неравномерно...
MALbISH
в шинах 2.1 2.2. машину с грузом не гоняю. максимум было, мусор из гаража на свалку, но это же пустяки
Andrew White
Авто: FM4
MALbISH
Я бы наведал развал-сход. Хотя бы с балкой станет все ясно, да и просто полезно.
Причем не всегда же надо его регулировать можно попросить просто диагностику с распечаткой. Мне такое делали за 300 или 400 рублей всего.
вопрос хороший
projectX
Andrew White писал(а):Я бы наведал развал-сход. Хотя бы с балкой станет все ясно, да и просто полезно.
Только тут сразу оговорка.Стенд нужен обязательно компьютерный,с датчиками на все 4 колеса!!!
Делал сход-развал с конкретно кривой балкой на стенде без датчиков на задние колеса - от передних тянутся веревочки к задним
- так хрен они чего увидели,выставили передние колеса ровно и все!!!!А через год,уже не у меня правда
,задней резине пришел писец - внутри сожрало аж до корда,йока ц-драй была почти новая
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
мож сосед махнул ночью резину себе на запаску получше.......
MALbISH
Фото плохого качества, но лучше телефона под рукой пока нет.
IMG0090A.jpg |
с другой стороны колеса по внешнему краю вполне протектор еще бодрый |
76,29 KB |
200 раз(а) |
IMG0087A.jpg |
Вид колеса, видно что по внешнему краю протектора практически стерт |
95,44 KB |
189 раз(а) |
IMG0088A.jpg |
82,86 KB |
191 раз(а) |
MALbISH
Вот этим займусь, развал передних делали месяца 2 назад, как рулевые тяги менял, а вот с задом только на компутерный стенд.
Pavel 672 писал(а):мож сосед махнул ночью резину себе на запаску получше.......
если бы. рядом паркуются, бумер, фокус, тиана и ока.
Да и кому такая Г.резина нужна.
По фото получается, что резина съедается полукругом, это вообще как такое возможно?
projectX
Да уж разница очевидна...
Тормоза отметаем.
Остается
projectX
MALbISH писал(а):По фото получается, что резина съедается полукругом, это вообще как такое возможно?
Пятно контакта + кривой развал
MALbISH
для сравнения, правое колесо
IMG0089A.jpg |
107,08 KB |
179 раз(а) |
MALbISH
projectX писал(а):Пятно контакта + кривой развал Pardon
как задним колесам делают развал?
Еще было замечено на подъемнике, что резина практически вся кривая.
Заднее правое яйцом, заднее левое и переднее правое восьмеркой (именно резина, диски ровные), а переднее левое ровное.
Возможно предыдущий хозяин ее криво хранил.
Andrew White
Авто: FM4
MALbISH
ну возможно сход колеса ушел
projectX
MALbISH писал(а):как задним колесам делают развал?
Его не делают.Он либо нормальный,либо балка(кранштейн балки,кузов) кривая
Еще можно проверить ступичный подшипник,но не уверен...
MALbISH
но как пол окружности стирается, а вторая половина - нет
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
мож просто резина такая кривая 8 или диск
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Если стенд покажет что всё в норме, то в резине дело.
Andrew White
Авто: FM4
projectX писал(а):Его не делают.Он либо нормальный,либо балка(кранштейн балки,кузов) кривая dns4
делают путек вытачивания пластины на конус. под ружным углом. Сразу надо учитывать и сход и развал.
Но заниматься этим никто не будет ибо этот геморой будет дороже стоимости новой балки.
MALbISH
Pavel 672 писал(а):мож просто резина такая кривая 8 или диск
диски ровные, резина не очень. я выше описал
projectX
Andrew White писал(а):делают путек вытачивания пластины на конус. под ружным углом. Сразу надо учитывать и сход и развал.
Ну это как задние развальные тюнинг-пластины
Заниматься не то что не будут,а еще и н...й пошлют
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
у меня кстати амтел спереди к концу стала с одной стороны совсем в ноль стертая а с другой около 3-5мм, развал -сход в норме сказали резина такая( хотя машина в детстве своем столб целовала-хотя сделали все хорошо но все же...)
ДюКЧ
MALbISH писал(а):но как пол окружности стирается, а вторая половина - нет
похоже на кривую резину или забортовку.
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
у моей машинки аналогичная проблема, левое колесо съедается с наружи. Правое нормальное. машину уводит вправо, но с покупки еще не делал сход-развал, буду скоро рейку и рулевые менять.
Заезжал просто на диагностику. Нацепили датчики, короче мужик сказал, кузов ровный, колея тоже ровно идет, только левое колесо под углом 1градус стоит, верх колеса на внешнюю сторону как бы выпирает, надо говорит под ступицу шайбы 2мм подложить чтоб на ноль вывести. Сказал что наверно задним колесом где то долбанули.
А балку если менять то там надо и новые ступицы брать?ы брать?
