ms_2007
И еще вопрос. И что лучше: оставить заводские шины или поставить Cordiant sport на 13'' с пробегом ~5000 км в 2009 году, которые последние 2 летних сезона не эксплуатировались (10-11 года).
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
Колян90
Авто: 21144 '11
ставят сейчас в основном баргузин, амтел, белшину, каму.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
ms_2007
А сейчас то какие стоят?
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
Знакомый брал калину в сентябре стояли амтел планет.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
ms_2007 писал(а):И еще вопрос. И что лучше: оставить заводские шины или поставить Cordiant sport на 13'' с пробегом ~5000 км в 2009 году, которые последние 2 летних сезона не эксплуатировались (10-11 года).
Смотря как они хранились эти три года.
Если на на них все это время без движения стояла машина - то лучше не ставить, они стали квадратными.
Если спокойно лежали на боку - по можно и поставить.
Только что кама, что кардиант - это все отечественные шины, разницы между ними никакой....
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Не совсем так. Если резина была на дисках и накачана, то да, хранить только на боку "блинами"(друг на друга).
Если резина без дисков, то допускается хранение только стоя, и при этом раз в месяц резину надо поворачивать чтоб не стояла на одном пятне.
Добавлю к этому смотря еще где и при каких условиях хранилась. Если в тени и без сырости постоянной, то норм. Хранить резину нужно в темном прохладном месте с вентиляцией.
С завода в 06 году поставили Росаву
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ms_2007
yurec писал(а):ms_2007
Амтел планет, мм 4-5 протектора осталось.
Neonl, резина на дисках, хранится блинами, в подвале котельной. С мая по октябрь помещение проветривается, зимой отрицательных температур в помещении нет.
А вот про поворачивание резины не знал
, завтра надо будет сделать, заодно давление проверить.
Neonl
А вот про поворачивание резины не знал , завтра надо будет сделать, заодно давление проверить.
Ты невнимательно читал:
Если на дисках то все правильно сделал - хранить блинами.
Если без дисков, то только стоя и поворачивать иногда.
Еще чтоб резина не высыхала её можно задуть силиконом перед сбросом на хранение.
Neonl
Dranik писал(а):С завода в 06 году поставили Росаву
Росаву и сейчас нет нет да ставят. Друг когда в том году покупал приору в автосалоне, то еще доплачивал 300 р чтоб с другой машины(так же новой) перекинули диски с камой евро 224.
Договоренность была с другом, что заберу комплект резины с дисками только если будет кама, росаву не взял бы. Мне как раз надо было менять резину, взял исходя из цены просто.
Должен сказать вроде норм резина, шумновата конечно(шумка полная это правит), но на моей шахе пока только плюсы.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
