21099i Дизелит или нет? Вазик ставит мой разум в тупик...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21099i Дизелит или нет? Вазик ставит мой разум в тупик... вывод темы на печать
Tomadachi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 19:57
Сегодня значит после работы завожу двигатель, а идёт какой-то странный звук потипу "дизеля" из под клапанной крышки. Отвернул пробку масло заливной горловины, внутри никакого тумана не было. При этом странный звук после открытия пробки пропал и больше до конца не появлялся. При этом пробка не подскакивает, а наоборот присасывается к двигателю? Попробовал прислонить развёрнутый пакет к горловине - норовит затянутся внутрь. Это чего такое?
Картеру воздуха не хватает?lol1
Машина 2004г, инж 75000 пробегу.
Последний раз редактировалось: Tomadachi (16 Сентября 2011 20:03), всего редактировалось 1 раз
Tomadachi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:00
в животике урчит - кушать просит!
IMHO и только IMHO!
Tomadachi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:04
Вон оно чего, видать не я один без обеда работал...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:08
если сосет внутрь - значит подсос через кольца? чет хрень какая-то! шланги вентиляции картера проверял?
IMHO и только IMHO!
Tomadachi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:14
Ну да, чистил маслоотражающую сетку неделю назад.
Грязная была, но не забитая.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:16
а шланги?
IMHO и только IMHO!
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 21:27
Если сосёт внутрь то это Good Good Значит колечки и поршни в идеале, а вентиляция картера исправно делает свое дело.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomadachi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 02:21
Шланги нормально продуваются. Незнаю чего уж там, но издревле она как-то иногда на хх подколбашивает, а крышку откроешь и ровно работает...
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 05:05
Tomadachi писал(а):
Это чего такое?
это отличное состояние поршневой группы и системы вентиляции.а вот ДУ стоит помыть.
