Короче после аварии, вроде все вытянули, нормально, геометрию, развал/схождение в очень хорошем сервисе проверял, но у нее заднее левое колесо находится ниже заднего правого из-за этого идет приличный скос на левую сторону и на больших скоростях по нашим дорогам, кочка и низ переднего бампера стесан.
Был в сервисе где тачку делали, сказали или задние пружины или стойки, разобрали с пацанами и стойки и пружины, все нормально, местами поменяли, тоже так и остался скос на левую сторону, резинки на пружинах целые, расстояние от задней балки до стаканов ровное, разобрали и проверили и передние стойки с пружинами, та же хрень...
Подскажите что же еще может быть...
OlegFOM
Чудес не бывает!
Нужно еще раз проверить развал/схождение, дорожный просвет!, и геометрию кузова. При проведении развал/схождения все эти параметры должны быть учтены. Может быть, попробовать другой?
Для начала, я бы определился, ровно ли стоит кузов относительно земли и уже дальше искал бы причину.
OlegFOM писал(а):Чудес не бывает!
Так в том-то и проблема что именно относительно земли он стоит не ровно, а накренен на заднее левое колесо, что дает крен всей левой части.
Ярик
Заднюю балку провер. Может ты её узлом завязал.
Alexander P. писал(а):Короче после аварии, вроде все вытянули, нормально, геометрию, развал/схождение в очень хорошем сервисе проверял, но у нее заднее левое колесо находится ниже заднего правого из-за этого идет приличный скос на левую сторону и на больших скоростях по нашим дорогам, кочка и низ переднего бампера стесан.
Ярик писал(а):Заднюю балку провер. Может ты её узлом завязал.
Задняя балка немного перекошена, но расстояние-то до стаканов одинаковое, поэтому балка тут ни при чем...
ЮРИЙ 177
Поменяй кузов с ходовой и будет тебе счастье.
ЮРИЙ 177 писал(а):Alexander P. писал(а):Короче после аварии, вроде все вытянули, нормально, геометрию, развал/схождение в очень хорошем сервисе проверял, но у нее заднее левое колесо находится ниже заднего правого из-за этого идет приличный скос на левую сторону и на больших скоростях по нашим дорогам, кочка и низ переднего бампера стесан.
Кузов поменять... охрененный совет
Спасибо большое, за такие бабки я на перекошенной покатаюсь...
ЮРИЙ 177
Alexander P. писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):Alexander P. писал(а):Короче после аварии, вроде все вытянули, нормально, геометрию, развал/схождение в очень хорошем сервисе проверял, но у нее заднее левое колесо находится ниже заднего правого из-за этого идет приличный скос на левую сторону и на больших скоростях по нашим дорогам, кочка и низ переднего бампера стесан.
Нет, а что вы хотели? Побить машину и чтобы её сделали как было?
Хоть на 2 мм, да недоправят, а эти 2 мм и дадут вам геморрой.
Если есть возможность, то лучше поменять на новую.
А шутки тоже понимать надо.
ИМХО.
ЮРИЙ 177 писал(а):Alexander P. писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):Alexander P. писал(а):Короче после аварии, вроде все вытянули, нормально, геометрию, развал/схождение в очень хорошем сервисе проверял, но у нее заднее левое колесо находится ниже заднего правого из-за этого идет приличный скос на левую сторону и на больших скоростях по нашим дорогам, кочка и низ переднего бампера стесан.
ИМХО.
Тут не квн, чтобы шутки понимать...
Если дело в кузове, поеду к уродам, которые ее делали, с них спрашивать буду...
svl103
Если от балки до чашки кузова расстояния одинаковые, а кузов все равно косит на сторону - значит замят пол внутрь салона. Проверяй еще раз геометрию с той стороны что косит. Сравни с такой же не битой. Потому как если с подвеской все нормально - то кривит однозначно кузов. А развал схождение будет в норме даже если все четыре колеса будут на разном уровне. Да и мало спецов я видел кто при развале схождении задние колеса учитывает.
