Как залить ОЖ. Точнее где эта е.. пробка на блоке цилиндров?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как залить ОЖ. Точнее где эта е.. пробка на блоке цилиндров? вывод темы на печать
Malez Piterskiy
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 15:30
История болезни: Въехал случайно в ямку, тряхонуло хорошо...в результате, слетел нижний подводящий патрубок радиатора и вытекла ОЖ. Доехал на галстуке.
Проблема вот в чем: В ЗР "Ремонтируем сами" написано как менять ОЖ и все понятно, но не могу найти пробку, которая на блоке цилиндров "..на двигателях 2110 и 2112 пробка легко доступна, а на 2111 придется снимать МЗ.. "
Где она????? Оч не хочется ехать на сервис и оставлять бабульки этим уродам..
Подскажите ПЛИЗ
Malez Piterskiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malez Piterskiy
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 15:48
А можно ли залить ОЖ через расширительный бачек без откручивания этой сливной пробки???
Или обязательно надо, чтобы небыло воздушных пробок?
Может можно просто какой-нибудь из шлангов открутить?
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 16:19
А почему, собственно, "уроды"?
Если речь идёт о квалификации авторемонтёров, то вы своим вопросом переплюнули самые ......... вопросы.
Сливная пробка как была в одном и том же месте, так там и осталась.
А вот зачем она понадобилась при заливке-доливке тосола? Странно.
Если слетевший патрубок одет на место и сливная пробка не откручивалась, тогда нужно просто залить ОЖ в расширительный бачок до нормы и всё. Для успокоения совести о наличии воздушных пробок завести движок, дать ему поработать пару минут, заглушить, вновь долить ОЖ до нормы. Вот и всё.
И не надо никого обзывать уродами, ставить себя выше других, тем более, если сам плохо знаешь мат. часть.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 18:05
Подскажите ПЛИЗ
Так какой у Вас двигатель то в итоге?
Если 2111 то пробка действительно под модулем зажигания. Снимаешь его и вперёд!
А тосол можно залить просто через расширительный бачок. Пробок быть не должно. Сек. 30 с заведённым движком постой рядом, если много уйдёт- долей.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 20:35
Купи тосол, открой капот, отвинти крышку расширительно бачка, залей ОЖ - и наслаждайся:)
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
