dezruptor
Авто: Kaptur
Менял ОЖ, двигатель 2111.
Но вот же ж ерунда какая: сколько должно той жидкости вылиться?
Делал так:
1. Открутил пробку расширительного бачка.
2. Открутил краник на рабиаторе. Слилось литров 5.
3. Снял модуль зажигания.
4. Открутил пробку на блоке. Не слилось нифига
5. Начал менять термостат, в том шланге, что идет до жесткой трубы, через резиновую сцепку (в двигатель) - тосол старый. Какого хрена он не сливается через пробку в блоке?!
В общем мучал машину, залилось тоже около 5 л новой ОЖ. Теперь там ерунда всякая, наверное плавает, хотя поездил - по температурному режиму стало ок.
Но все же. Главный вопрос: почему нифига не слилось с блока?!
Громозека
...например еще печку можно было открыть, в смысле перевести рычажок на макс. горячего...
Sputnik
Надо было просто отверткой в отверстие ткнуть, ну которое сливное, бывает она закоксовывается внутри.
dezruptor
Авто: Kaptur
Печку открывал, вот отверткой поковыряться не подумал... Попробую...
Registrator
А ещё можно дунуть посильнее в расширительный бачек.
Registrator
