Настала осень. "полезли ошибки инжектора"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Настала осень. "полезли ошибки инжектора" вывод темы на печать
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 06:39
настала осень. Утрами стало сыровато.
Уже 4 день подряд, когда приходу на стоянку и завожу авто - выпадают три ошибки сразу:
1.ошибка датчика скорости
2.ошибка датчика фаз
3.Пропадание напряжения на ЭБУ
Машина заводится и едет нормально, никаких симптомов нет. Ошибки горят пока еду до работы 15 минут
Вечером с работы завожу - ошибки пропадают и не появляются больше. И так до сл. утра.
Чо такое мужики? ка кборотся?
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 06:56
менять не пробовал датчики, пропадание напряжение на эбу у меня вот когда клеймму снимаешь с акб
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 07:02
про пропадания контакта на клемме то понятно. Но тогда бы и магнитофон с часами и Бк "сбрасывались". ничего такого не замечено
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 08:01
Пролей все разъемы влаговытесняющей смазкой или силиконом
Насчет напряжение эбу странно,т.к. при пропадание машина заглохнет Pardon
Проверь массы в салоне и на блоке. supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 08:08
Смотреть датчик/или разъём его.
менять на заведомо исправный, я бы даже сказал неподпольный.
зачищать все массы под капотом, так же плюсовые клеммы на гене и АКБ.
Так же в салоне глянуть массу ЭБУ.
эта ошибка выскакивает только когда перед этим был скинут разъём с АКБ тем самым ЭБУ заносит в память ошибку о своём обесточивании, если ошибка выскакивает без причины допустим при запуске ,то надо однозначно чистить контакты, такого быть недолжно.
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 08:16
ДА я разъем скидывал на той неделе в аккурат перед этими ошибками. С тех пор они и полезли без оснований. У меня тогда аккум сдох, я пытался завезстись и периодически пропадало напряжение при заводке.
Что делать чтобы назад так было
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 08:35
сбрасывай ошибки все и катай дальше с наблюдениями , ошибки 1602 пропадание напряжения на ЭБУ в идеале быть недолжно!!!
так же если на стратере контакты фиговые или стартер очень много тянет вследсвии своей говняности,или АКБ дохлый в хавно всё это может вызвать ошибку 1602, ибо при запуске ЭБУ просто нехватает напряжение и он выкидывает от код ошибки.
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 08:45
Проверьте клеммы "к аккумулятору". У меня из-за окисленных клемм выдавала "пропадание напряжения".
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 09:00
а аккум сесть мог из за окисленных клемМ? Дурдом какой-то как купил 2 года назад новый тюменский - два года трахаюсь. Зимой садился раза три (в первую зиму же), летом за 5 денй садится. С старым такого не было никогда.
напряжение зарядки от 13 вольт и выше в зависиомсти от нагрузки идет. В электрике ничо не переделывал
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 09:03
а ты чо невидел что берешь? facepalm facepalm
Это же Тюмень bbbee
Это хавно я бы лично на свой таз ни за какие бабки покупать нестал бы, по мне так лутше заплатил раз бабки дак за путнее и забыл на долго, нежели брать хавно АКБ и трахаться с ним Pardon
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 09:08
Dranik писал(а):
Это же Тюмень bbbee
я себе тоже его взял на той неделе Pardon что вообще плохой?
сорри за офтоп.
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 09:11
facepalm
lml-83 писал(а):
что вообще плохой?
ну как сказать помягче, не тот АКБ который заслуживает к себе внимания и траты на него денег.
Есть более лутшие аналоги с небольшой разницей в цене.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 09:33
This is VARTAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Я себе такой поставил Smile
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 10:14
да фиг знает здесь на форуме прочитал, что этот аккум нормальный, и на 2-3 года его точно хватает, проще потом ещё один купить. Т.к. в даный момент с деньгами напряженка то и взял его, ладно будем наблюдать - зима впереди.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 10:20
Каким бы плохим ни был аккумулятор, если он летом высаживается за 5 дней, то тут однозначно надо искать зверскую утечку в режиме стоянки. Хотаб, плотность проверь и заряди его. Он у тебя еле живой.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Латий
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 17:36
Ага, а ещё не мешает иногда протирать его сверху раствором соды. Я обычно езжу каждый день, а один раз машина простояла месяц и не завелась. Я потом померил тестером между клемой и точкой на поверхности аккумулятора прямо посередине к пластику щуп приложил, так вольтметр 5 В. показал. Вот такая утечка по пыльной поверхности, смоченной электролитом.
Денис Латий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KAZBEK_UFA
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 19:02
мужики, вопрос в тему - а толк есть в том, что мне 1 знакомый смазал все в местах клемм к аккуму солидолом? к чему не знаю правда, не спрашивал)) вот и спросить у вас хотя бы чтоли)
KAZBEK_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 19:04
Есть - они теперь окисляться не будут.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 19:07
Есть, контакты защищает от влаги и окисления. Но лучше спец смазкой. Хотя и солидол нормально.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 19:15
Да не большая там утечка... Приложи параллельно щупам прибора резистор 100 кОм и пропадут эти 5 вольт. Чтоб по поверхности была приличная утечка надо чтоб АКБ конкретно загажен был.. ну т.е. слой грязи должен быть как масла на бутерброде и вся эта грязь еще электролитом должна быть пропитана. А так.. если электрллита нет на поверхности и ты можешь определить цвет крышки АКБ hehe то егоможно считать условно чистым.
