S-Aid
Всем здрасьте!
Накопилось много вопросов по Тазу, сам я пока не сильно шарю в выявлении причин, вот решил спросить совета здесь...
1. Стуки сзади слева.
При езде по прямой и при поворотах в сырую погоду, особенно часто когда проезжаю по луже, периодически (не всегда) слышится перестук в задней левой части авто. Описать сложно, звук звонкий, плотный, с частой амплитудой, будто по деревяхе колотят.
2. Стуки спереди слева.
Перед сходом-развалом поменяли пыльник на левом ШРУСе, при этом мастера умудрились выбить его из коробки. Все поставили обратно, пыльник поменяли, появился стук. Появляется при поворотах и разгоне на 1-2 передаче.
3. При включении обогрева заднего стекла меркнут фары (это 100% баян, но лень по форуму искать ответ).
Утечка или акум садится?
4. Печечка неравномерно оттаивает лобовуху.
Зимой крякнула печка, поменяли, с тех пор неравномерно оттаивает стекло, в середине больше, с боков еле-еле. Тоже вроде баян, но до кучи напишу, может кто и скажет, как устранить.
5. Скрежет механизма дворников в салоне (музыка не помогает).
Наверное, задыхается механизм, или что-то другое? Менять или не менять...
! Предупреждение от модератора
rg-45: название подправил.
в следующий раз дам пред и снесу тему.
kotmu
0. заполни профиль
1. садись позади сам или сажай друга - слушайте прикладывая ухо головы..+ осмотр и шевеления на яме/эстакаде..
2. если перебирает как трещетка - ШРУС.. вообще на диагностику на сервис, либо сам шатай/шевели слушай3.
3. плохой контакт, либо плохая масса. - рекомендую с мультиком пройтись по всей тачке - зарядка с гены, что приходит на АКБ, что на ЧЯ, что с него, что на замок зажигания, что с него - дел на 15 минут, но можно найти много интересного.
4. возможно радик печки ковно без завихрителей, возможно поставили без уплотнения радик и с боков просачивается холодный воздух
5. можно разобрать/смазать, легче поменять.. трапеция примерно стоит 100-1500 руб
S-Aid
1. А смысл сажать, если стук то появляется, то нет. Не будешь же ездить с человеком сутки напролет Smile На яме трясли, смотрели, нашли только потрескавшиеся сайлент-блоки, да пару микротрещин на лонжеронах. Стойки целы, без подтеков, пружины тоже, есть подозрения на всякие резинки-отбойники-подушки...
2. Также смотрено, имеется еле уловимый люфт ШРУСа при дерганье, но это говорят вроде не критично. Шаровые целы, рычаг и растяжка тоже, есть загиб стоек стабилизатора. Щелкает в такт оборотам колеса, но при включении 3 передачи пропадает.
3. Понял, сделаю.
4. Поменяю, посмотрю, доложу Smile
5. Новая трапеция с мотором у нас стоит 2085 руб, так что если только с разборок тащить. Сегодня попробую разобрать.
kotmu
пусть сидит и слушает - надо определиться верх низ, право лево... локализовать..
ваще надо на стенд - для проверки работы стоек..
возможно связано с коробкой... как вариант - снять капот и покатать человека... либо опять же на стенд - где валики крутятся под колесами и там гонять и слушать..
на разборке ковно.... либо с новой машины, или поискать трапецию без мотора... там бывают отверстия под мотор разные.. тогда можно рычаг короткий оставить свой.. либо разобрать свою и промазать..
projectX
Мля а у меня спереди слева именно такой звук - как трещетка!!! Smile
Как выявить внутренняя граната или наружняя? dns4
kotmu
ну вроде как... при повороте под нагрузкой... - наружный...
projectX
Еще вопрос в догонку : трещит у меня при движение по прямой на передаче,неважно разгон или торм.двигом,на нейтрали все тихо Razz Может не шрус а че то в КПП? supercool
kotmu
не знаток такого... в основном все машины с новья брал и до такого не доходило...
как вариант - приподнять передок - ну например под шаровые чурбаны поставить... чтобы колеса были на 1 см от земли - ну и валяться под машиной или на яме - эстакаде... ну и послушать там в разных режимах... кпп можно через палочку послушать...
возможно без нагрузки - ничего не услышишь...
ВНИМАНИЕ ! не расслабляться - если что-то не так пойдет - или машина с эстакады улетит - или днищем придавит... !
второй вариант - при открытом/снятом капоте прокатить человека на первой передаче... чтобы он мог послушать.. опять же - дурака не катать.. а то еще свалится под колеса...
еще мне кажется.. что если бы шрус - то например проявлял бы себя вперед - т.к. износа больше, а на заднем ходу - не проявлял бы...
набери больше инфы... я в своем имхо не уверен, а способы проверки - больно стремные...
projectX
kotmu писал(а):
набери больше инфы... я в своем имхо не уверен, а способы проверки - больно стремные..._________________
Да надо ещё инет покурить,а то нихрена непонятно nea Drinks or Beer
S-Aid
я че-то тоже думаю, что это не ШРУс.
S-Aid
В общем-то, отчитаюсь по теме:
1. С приходом зимы стуки слева сзади прекратились, сразу после замены летних колес на зимние. Погодка у нас сыровата, ждал перестуков, но так и не дождался. Короче, до лета вопрос открытый!
2. Передний левый остался, но стал реже прослушиваться. При замене пыльника поплотнее забили внутренний ШРУС, люфт пропал. А так симптомы те же - на второй при ускорении и в повороте. Придется все же на стенд гнать...
3. Проверили напряжение на акуме 14 Вт (все выкл), и ~13 при включенных печку+обогрев зеркал+обогрев зад.стекла+магнитола. Сейчас на улице в среднем -1-2, периодически вибрирует кузов при включении обогрева зад.стекла и зеркал (подключены на одну кнопку). Может генератор издыхает?
4. В связи с необходимостью разборки торпеды и осмотра печки на выявление косяков, отложено до ближайшей зарплаты supercool
5. Заменена на б/у от 2108, с небольшой доработкой. Доволен.
_____________________________________________________________
И еще один вопрос - выручайте:
Потеют стекла. Все. Аццки!!!! Влажность в салоне большая, при этом под ковриками не сыро.
Подскажите, где искать причину!
SUNshineNT
салонный фильтр есть?
S-Aid
SUNshineNT, нет
S-Aid
товарищи, по влажности жду советов здесь, тут поподробнее:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=298646
XADZZOX
Значит стопудово перестуки были от того, что болты колес цепляли тросик ручника. Убедиться можно выкрутив болты и взглянув на торцы.
Скорее всего воздух в отопитель поступает не с наружи, а гоняется внутренний, закрыта заслонка поступления наружного воздуха. Смотреть надо тросики управления заслонками. Удачи
S-Aid
XADZZOX, не, болты целые, это не трос ручника. С тросом уже заморачивался, там щелкает. Здесь же стучит, как по деревяхе молотком... хотя достаточно сложно описать этот звук.
XADZZOX
Стук происходит синхронно с оборотом колеса? или как попало?
Самара не классика,у нее нет этой заслонки,как нет и рециркуляции.
Наружный воздух в отопитель перекрыть невозможно.
XADZZOX
Ну мож не заслонкой так фигней какой, тряпкой к примеру, уж очень похоже на рециркуляцию, не?
fantom343
Рецеркуляция в данном автомобиле отсутствует.
По поводу запотевания окон обрати внимание вентиляцию и на радик печки( если немного сопливит, будет потеть)
Похожий случай как раз и наблюдал,когда на печку устанавливался фильтр а он намокал.
S-Aid
XADZZOX, как попало. И на скорости около 50
Хелпер
По стукам посмотри колесные болтики по длине может задевают.
seregaZ
по стукам взади возможно гайка аммо открутилась. при более мягкой зимней резине просто не успевает постучать.
