Bream
Уже несколько дней замечаю, что моя 15-шка при пуске с горячего движка не держит обороты, глохнет.
Запускаю так - включаю зажигание, жду пока щелкнет насос, выжимаю сцепление и потом "стартую". Бензин всегда лью один и тот же, фильтры и свечи менял 3000 км назад.
Может я свечи переливаю, не знаю, если начинает плавно глохнуть, делаю перегазовку на 4-4,5 тыс. оборотов, после этого обороты холостого хода выравниваются и машина не глахнет.
Не знаю как все связать, но что-то много проблем с ней в одночасье стало: маршрутник не видит ЭБУ, ДПДЗ просил замены - так я, чайник, начал на морозе винты крутить и один в ноль развальцевался, так его и оставил на месте, масло из под прокладки картера течет. А сегодня еще и то ли жиклеры омывателя засрались, то ли грязь в насосе - не брызгает на стекло, хоть и полный бачок незамерзайки.
В общем главный вопрос конечно то, что глохнет. Что смотреть, кто даст совет?
Grisha15
Гони на диагностику , только в хороший сервис , там дадут полную раскладку , а в гаражном варианте будет - поменяй то , поменяй это .
По себе знаю , проходил , сплошное разводилово .
Желаю удачи . 8-)
olegm
Прямо недавно было очень похоже на 21093i . Вылечил заменой РХХ.
