Стрелка Температуры двигателя на нуле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка Температуры двигателя на нуле вывод темы на печать
Serega081
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 10:53
День добрый Товарищи Smile
В общем вкратце про мой "Тазик"
Ваз 2114 2005г. выпуска
Движок 1.5; 8 клапанов
Проблема заключается в следующем: на днях стрелка температуры двигателя на двигается с мертвой точки, сначала грешил на датчик температуры двигателя, поменял но итог остался прежним...
Самое интересное, что Карлсон включается так как надо, и термостат работает нормально... Народ помгите советом, а то уже не знаю че делать...
Serega081 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 11:02
Интересно, какой датчик ты менял? Их два, один идет чисто на приборку, он вкручен в ГБЦ, к нему один провод подходит. А второй, который отвечает за включение карлсона, он вкручен в тройник, который перед термостатом, там колодка из 2-х контактов.
А вообще, небось провод у тебя соскочил с датчика приборки, а ты менял датчик для контроллера.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Serega081
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 11:03
Менял который перед термостатом
2005г.
Цвет: снежка
Движок 1.5 - 8 клапанов
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 11:19
Проводку смотри, провод пережало может где. Контакты на предмет окисления ну и т.д.
intruder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 11:22
Который с 2 проводами?
Если его, то все правильно, что не работает. Датчик на приборку с одним проводом, вкручен в ГБЦ.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 11:45
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega081
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 11:47
Хорошо, спасибо за советы, щас спушусь на улицу буду смотреть, че там да как...
2005г.
Цвет: снежка
