проблеммы с центарльным замком (срочно нужен совет)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблеммы с центарльным замком (срочно нужен совет) вывод темы на печать
Dimka5
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 18:59
Люди! Братья и сестры! Помогите! Перестал срабатывать центральный замок (переодически срабатывает при ударе по блоку предохранителей), а замки у меня уже давно "приказали жить", подскажите че там может быть и где стоит релюха подающая сигнал на блок упралвения ЦЗ? Срочно, т.к. надо ехать в центр города, а двери не закрыть не открыть....
Dimka5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Voland 2112
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 20:05
По личному опыту могу ответить, что как правилу блок управления ЦЗ, который находится вертикально над контроллером не виноват. Если помогают удары в область блока предохранителей, то почти точно можно сказать, что это предохранитель центрального замка. Он находится в куче проводки за блоком предохранителей. Найти его легко - напоминает такую небольшую чёрную капсулу к которлй с двух сторон подходят провода - в ней предохранитель, но не флажковый,а старый цилиндрический. Чаще всего эта капсула с предохранителем раскручивается - и контакт пропадает.
Voland 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 00:19
А на что похож блок управления центральным замком (как он выглядит) - как обычное реле или он больше по размерам?
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
