приобрёл значит
косяк
воткнул фишку, закрепил штатными саморезами- не гаснет вообще
подложил под саморезы шайбы из диэлектрика- при откр/закр двери работает, при перемещении рассеивателя работает как штатный, задержки выключения нет
вот сижу думаю, чем проводка 2108 отличается от 2110
вернуть- не предлагать, оно мне и без задержки нравится очень.
kotmu
Авто: Мощный флагман
возможно был перекос...т.е. вроде ничем плафоны не отличаются
чё не спишь то?
перекос чего?
там под саморезы глянь спецом по ходу на плате дорожки, минус брать, наверно для задержки, хотя хз
блин запутался в распиновках разъёмов у 08 и 10, разные не?
зы: скинь в теме про полосы координаты сужения, интересно глянуть подумать
kotmu
Победитель Четверга писал(а):перекос чего?
скорее всего на обычном плафоне есть выступы из пластика, чтобы не коротило на крышу...
иногда, когда плафон перекосоепило при установке.. он может замыкаться в позицию включено..
вообще вроде три провода белый, белый/черный и возможно черный, т.е. минус постоянный, +питания, и минус концевиков..
но помню были и другие плафоны.. у которых была задержка не от иммо, а встроена в сам плафон.. там я подключал еще и зажигание..т.е. что бы при заведенном моторе свет отключался сразу после закрытия двери..
Победитель Четверга писал(а):зы: скинь в теме про полосы координаты сужения, интересно глянуть подумать
скинуть фото.. чтоле? какие координаты?
kotmu
он спецом по ходу с крыши минус берёт. зачем иначе дорожки вокруг отверстий под саморезы- хз
зы широта и долгота
например
kotmu
Победитель Четверга писал(а):зы широта и долгота Smile например
так не делал .. попробую
Победитель Четверга писал(а):он спецом по ходу с крыши минус берёт. зачем иначе дорожки вокруг отверстий под саморезы- хз
вполне возможно, что просто допускает такой минус.. вообщето как правило к любому прибору минус подводится своим проводом..
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
проверь , замок зажигания подсвечивается ?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Давай фотку как светится,и какова цена вопроса?
sveinung
80 рублей цена вопроса
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
у меня такой светильник стоит
проблем нет
работает как надо
гаснет с задержкой и плавно
какой заказал такой и пришел
стоил 380 рэ в магазине
нашёл случайно, так ими не особо тогуют
плата с почтой с самого энергомаша стоила бы 320 рэ
замок подсвечивается
сфотать ночью нечем, телефоном хреново выйдет, на сайте энергомаша есть фото
от себя скажу
ЭТО ПЯТЬ!
собсна написал производителю, что бы прокоментировали неисправность это или проводка 08 и10 отличаются
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
В начале лета приобрел данный плату за 270руб., установил минут за 15. Для удобства установки снимал плафон.. Штука отличная.. состоящая по-моему из 17 сверхярких диода.. И теперь с освещением на заднем сидении нет проблем, приятный белый свет.
[Grinders]
у тя плата белая, без задержки
[Grinders]
Победитель Четверга писал(а):[Grinders]
С задержкой, а вернее "театральное" выключение
N.E.
Блин,дайте адрес где заказывать!!!
[Grinders] писал(а):Победитель Четверга писал(а):[Grinders]
блин, в том то и дело, что не работает, для этого тему и создал
N.E.
http://www.12v.ru/
но лично я таки нашёл в магазине
[Grinders]
Победитель Четверга
Плафоны ничем не отличаются, и подключение их тоже. что в зубилах, что в матрешках
N.E.
Победитель Четверга СПАСИБО!
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
я брал без задержки,задержка штатная,была проблема-мигала быстро и тухла,покрутил саморезы крепления ну ещё чёто там пошевелил,проблема сначала исчезла,потом иногда стала проивлятся,сейчас проблемы опять нет,но надо искать и лечить чтоб не подвила в нужный момент,вот забыл про неё,а тема напомнила. думаю надо снять и пропаять за энергомашем есть такие касяки,пайка плохая бывает.
Mihalych78
купил лампу в плафон на 6 светодиодах
заодно помыл плафон
цена 150 р
воткнул
светит лучше штатной
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
al08
Купил за 50руб. мебельный светильник и поставил вместо штурманского фонаря.Центр.плафон вообще стал не нужен.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Победитель Четверга
у меня так же задержка не работает.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
тоже думал такую платку в светильник приобрести, но смутило что есть вариант с задержкой и без.. спрашивается, зачем вариант с задержкой, если за нее отвечает иммо?
. и если куплю без задержки - в итоге будет ли она???
aman.51
ВOTANEG-Да будет. если штатная задержка есть,то плату брать надо без задержки.я брал без,задержка штатная.
