Постоянно горит лампочка топлива ,как быть....???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постоянно горит лампочка топлива ,как быть....??? вывод темы на печать
dema103
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 00:05
Постоянно горит лампочка топлива,даже при полном баке,на скорость конечно не влияет, но уж больно раздражает.Подскажите,как избавиться от этого.Панель 10я старая ,без электронного пробега, может где пошерудить????
dema103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeCaToR
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 10:24
может датчик уровня топлива, установленный в бензобаке накрылся... Confused
SeCaToR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bad_man
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 10:25
Very Happy это еще хорошо! У меня вообще оная не горит! 8-)
200 лошадей не предел для табуна!!!
Bad_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 12:02
Горела постоянно, хотел уже лезть в бак и смотреть датчик уровня.
Но потом как-то само прошло. Surprised
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 17:40
У меня была такая шняга с рождения. Достал ДУТ - кривой поводок поплавка, выпрямил. Прикинул ход - должнен быть нормальным. Померил омметром резистор - сопротивление меняется, плавно, в нужных пределах. В профилактических целях подогнул бегунок резистора чтобы лучше прижимался. Поставил обратно - один фиг - при полном баке показывает 1/2, при 16 литрах уже горит лампочка. Купил новый, поставил - лучше, но один фиг при заправке под пробку полный бак не показывает. Занялся бы этим, но я блин пока ДУТ с бензонасосом туда-сюда снимал/ставил - на двух шпильках сорвал резьбу - это ж надо было догадаться в таком месте резьбу М3 и гаечки на 7 придумать. Посадил на оставшиеся - посмотрел не течет и решил не трогать до крайнего случая.
Из-за кривоты поводка кстати поплавок бился о верх бака и крошился. Он не полый и сделан и чего-то, напоминающего вспененный активированный уголь - черный и хрупкий. Вылавливал потом его осколки из бака и сетку на бензонасосе от крошки чистил.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dema103
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 18:11
Дело в том,что стрелка уровня топлива показывает правильно,а лампочка горит независмо полный бак или нет.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 18:19
Я же уже постил, лучше не лезь туда!
Подожди, может пройдет само собой!
Mail.ru
