дергается на холостом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дергается на холостом вывод темы на печать
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 15:12
проблема в том что на холостом ходу машину слегка подергивает как будто плохой провод ВВ или свечи. свечи менял провода пока не стал бывает временами еще что холостой падает до 500 оборотов по таху потом поднимается до 900-1000 и снова падает и так несоколько раз потом нормально, еще чаще бывает что холостой поднимается до 1600 или даже до 2000 тыщ потом само проходит. в чем может быть проблема? грешу на РХХ. или может для начала попробовать почистить дроссель? или может еще какие варианты?
ЗЫ диагностика ничего не показала правда во время нее таких глюков не было даже на холостом работала ровно.
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 18:58
дроссель почистить никогда не помешает. если есть у кого занять РХХ на тест - пробуй. свечи смотрел?
IMHO и только IMHO!
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 20:08
если родные стоят... возможно стоит поменять... тока я бы поставил максимально близкие к заводу..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 21:51
провода хорс силиконовые свиду вполне приличные сопротивление не проверял.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 23:51
не показатель ... вообще
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 00:04
Почему? Сопротивление + вид в темноте, по-моему на 99% характеризуют качество проводов. Или есть какие-то подводные камни?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 12:57
Сохатый писал(а):
Сопротивление
мне ни о чем не говорит...
вот с эти согласен
почти нет...бывает качество так себе... контакт вокруг свечи не обжимает... колпачки слезают.. и трещинки идут... по-этому в темноте - да- показатель..
из своего опыта - почему-то завод работал лучше.... т.е. и копейки были и девятки.. и десятки... ну вот как-то силикон не прижился у меня..
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 21:04
дроссельную заслонку почистил РХХ снял побрызгал ВДешкой)) в темноте посмотрел на провода- бывает пробивает искру между проводом 3го цилиндра и шлангом вентиляции картера наверно потому что они соприкосаются друг с другом. и все свечи с подсветкой)))) на первой послабее на остальных не сильно ярко но видно хорошо. может это быть из за плохого контакта с наконечником провода или 100 процентов пробивает свечи?
ЗЫ появилась мысль про подсос воздуха, но чтобы машина дергалась на ХХ надо чтобы подсос был после заслонки? а там только через ресивер или всеже есть варианты?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 22:32
писта проводу.. имхо..
не знаю, как правльно... но что-то в памяти осталось, что видел на девятине это у себя... но по моему тока на карбовой..
БК нет? не помешал бы...
подсос ищут дымом или очистителем карба.. темы были... варианты с подсосом всегда есть...
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 08:53
как ищут знаю, только вот если реально подсос дольжен быть после заслонки то в рессивере вариантов то мало там идет тоненькая трубка 1 ( ее снимал и затыкал штуцер и трубку пережимал- результат нулевой) и толстый шланг на вакуумник наверно. помоему тоненьких трубок должно быть две? но второй нету отверстие под нее пробывал затыкать пальцем- без изменений.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 11:11
у меня такие же симптомы были с холостым ходом, опускался до 500 потом выравнивался, свечи были черные, в итоге помер дмрв
VoffKa2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 21:53
свечи поменял (старые были как и положено в коричневатом нагаре), клапана порегулировал (в 1м клапане был зазор 0,2 остальные нормуль) , СО СН настроил(здесь ничего сказать не могу но подправили холостой маленько побогаче сделали) трястись стала поменьше но чуть чуть всеравно есть оборотов падение и возрастание пока не замечал. остается только провода. ну это потом поменяю ибо не критично по моему.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 22:14
довели до нормы... или типа такое решение.. давай мол сделаеи богаче - вроде будет лучше?
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 21:37
скорее до нормы хотя мне кажется всеравно бедновато получилось, вроде около 0,5-0,7 СО на ХХ стало на оборотах (около 2.5 тыщ) 0,05. и делал он не по ощущению тряски а по показаниям газоанализатора, впринципе остался регулировкой доволен.
