Reno
Авто: калина 11173 1.6 8v e-gas
Приветствую, уважаемые форумчане.
Столкнулся с такой проблемой как неприятный зуд руля, ручки кпп и педалей на холостом ходу, который при включении вентилятора перерастает в довольно сильную вибрацию всего кузова. Замена подушек двигателя и системы выпуска проблемы не решило. Что делать не знаю, подскажите чего нибудь.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
А как появилась вибрация резко или постепенно? Что делалось с двигателем - переборка, замена поршневой, замена сцепления и т.п.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (25 Сентября 2011 20:10), всего редактировалось 1 раз
Reno
постепенно, с двигателем ничего не делалось.
Gennadiy K
Проверь задающий диск коленвала на биения, расслоение демпфера. Проверь метки ГРМ, сколько прошло сцепление? может корзина кривая стала. Может подсос воздуха по впуску и расколбас двигателя? Может давление топлива не то?
В общем или что то теряет центровку и начинается дисбаланс или что то изнашивается в управлении двигателем, пока больше нечего добавить.
Конктретных болячек у этого двигателя на холостых вроде нет, ну а так 1,6 вибрирует на 1600...2000 оборотах примерно.
Reno
спасибо, начну проверять всё вышеперечисленное.
Gennadiy K
Ещё почитай похожие темы на форуме, вообще вибрация трудно лечится, иногда встречались подобные темы, но особо сильных успехов не припомню.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Расколбас руля наблюдается при помирающих катушках. Умирающая катушка даёт еле заметное троение. Сам недавно прошёл через это. Колбасило движок так, что гитары порвало, трясло руль и на зеркалах заметно было (стёкла дрожжат). Начиналось постепенно, потом всё больше, по нарастающей. Проверял подсосы воздуха, РХХ, ДПДЗ, ДМРВ. В итоге сменил сначала 2 катушки, потом и оставшиеся 2 - итог: руль как вкопанный. тут глянь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=288160&start=0 там сначала про провалы потом и до катушек дойдёт
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
у меня причиной вибрации была - перескочивший зуб на выпускном распредвале) ну плюс почистил форсунки вместе с заменой сальников распредвалов... поэтому и увидел что сбиты метки...
а вообще первоначальная дагностика даст понять в каком направлении копать - механика или электрика
