Dmitry102
Да и дальнего тоже Smile. Началось недавно, происходит не всегда.
Кто сталкивался? - напряжение в бортсети ок. Магнитола подключена к разъему питания, оставленного для подключения бортового компьютера.
VavanG
То что рестартует, однозначно скачёк по напруге... С ходу два варианта: 1. борохлит реле зарядки АКБ 2. Смотреть откуда питание БК идёт, может с этим что связано...
VavanG
И ещё посмотри натяжку ремня генератора, если не всегда так... Может при включении фар он проскакивает и напруга скочит...
Koba
Зря она туда подключена. Видел какие провода идут на маршрутник? Если у тебя мощная магнитолла, то такая проводка невыдержит. На днях я сам переподключал магнитоллу именно по этой же причине. Советую подключить питание магнитоллы в другое место. Например я взял "+" прямо с чёрного ящика (поставив предохранитель конечно). И все "глюки" сразу пройдут.
