Где найти электрическую схему 2115?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где найти электрическую схему 2115? вывод темы на печать
villy-102
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 12:01
Добрый день!
Я вообще-то с "Десятого семейства", но у друга 15-я.
Проблема: Не работает указатель уровня топлива на панели приборов.
Приборка цела (тест проходит нормально), лампочка минимального уровня топлива загорается, а вот показаний нет.
Произошло после установки сигналки.
Где порыться, что задели??
Если нетрудно, дайте ссылку в инете - где можно скачать электрическую схему оборудования.
Спасибо.
villy-102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 14:08
Тот же трабл!
На сервисе сказали при подключении забыли какой-то белый проводок с правой стороны от ЭБУ забыли подключить! Подключили - заработало!
zap4cars.ru | proav.ru
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
villy-102
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 14:38
ARoman писал(а):
Тот же трабл!
Извините, но не совсем понял, вернее совсем не понял.
Какой провод, от чего и куда, и почему его выдернули, связано ли это с сигналкой??? При чем тут ЭБУ?
trangiric
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 01:20
Я видел электронную схему на диске "Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2115 мультимедийное руководство" от третьего Рима
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дёма_2114
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 01:45
К бензонасосу идет три провода: черный и серый - питание бензанасоса, розовый - сигнальный к датчику уровня топлива на панели приборов. Черный подключен к кузову автомобиля на массу, серый и розовый тянуться через весь салон - серый (+ бензонасоса) идет к блоку реле и предохранителей инжектора (не путайте с ЧЯ), а розовый уходит под торпеду и к панели приборов. Вот от где то перебит скорее всего.
Проверить просто - бросьте провод от бензонасоса (от того разъема куда подходит розовый провод) к панели приборов к тому разъему куда он приходит. Все заработало - значит он. Если лень искать где перебит, можно использовать вместо него провод от штатной акустической подготовки, тот что идет к одной из задних колонок - если кончено таковой имеется и не задействован. Хотя это конечно халтура, но если провод пережался где-то под сиденьем или еще неизвестно где... пол салона придеться разобрать...
Да кстати - если при включении зажигания стрелка сначала поднимается до пол бака или бо полного а потом медленно опускается до нуля и загорается лампочка - то провод этот замкнут на массу...
ВАЗ-2114 Форум
Дёма_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
villy-102
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 13:56
Спасибо, будем искать розовый.
graff
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 15:02
Полтора месяца назад заколебал всех окресных продавцов - не было такого диска!!! То бишь появился... - где видел? (может мне по пути ) :-D
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 15:10
есть такая небольшая брошюрка от ЗР - "Электрические схемы ВАЗ-2115", поищи ее в автомагах - стоит она где-то рублей так 5-9... Тоненькая такая, но все есть..
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trangiric
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 22:45
Видел у друга, сам после этого себе такой взял, только для 21099, где он брал не знаю, но могу спросить. Как узнаю напишу.
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 23:25
Поищи лучше ЗР: ремонтируем ВАЗ 2115 (фотоальбом) 150 р, а есть все, и схема красочно расписана для каждого блока зажигания.
:cool:
Доктор Верховцев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 09:56
Схему могу выслать кому надо в электронном виде, где взял не помню, в инете она есть. Попробуйте поиском по рамблеру.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
villy-102
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 15:17
Искал - не нашел. Если нетрудно вышлите на мыло: ivpmail@yahoo.com
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 08:52
Ушла, но имей ввиду письмо на 4 мега.
