Помогите с диагностикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите с диагностикой вывод темы на печать
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 20:45
Не нашел где совета спросить...вроде как не тюнинг...ну и не ЭСУД
Вообщем после того как я сделал k-l-line адаптер сам...решил заняться диагностикой и искоренением старых болячек...самая главная - это детонация.
АЦП ДМРВ - 1.0352В
Потом перепрошил мозги ( залил J5V13M33 )...избавился наконец от долбаной детонации..теперь нажимать газ можно хоть до пола
dns4
Снял лог в программе Diagnostic Tool по расходу воздуха...Может ли кто нить пролистать его и посмотреть?
Суть в том что там вдруг в столбике Детонация началось появляться в середине поездки "ДА"...хотя по звуку её не было
Не устраивает "озноб" двигателя на ХХ:
1) Давляк в рампе мерялся ( в норме )
2) клапана регулировались в октябре 2010
3) свечи новые, провода новые
4) шланг до ВУТа новый
5) ДУ почищен
6) форсы промыты
7) фильтр топливный и сетка в баке заменены
Возможно ли что сказываться может подсос в выпуске? где нить в районе начала штанов...
dtools.rar
Скачать
 Размер файла:  21,02 KB
 Скачано:  58 раз(а)
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 00:03
lexikon
то есть ранее на моторе была детонация?
и ты ее убрал новой заливкой?
и это корректно?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 00:12
в прошивке был отключен датчик детонации...поэтому мозги УОЗ не корректировали
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 00:33
Чё-то там даже при нулевом дросселе флаг детонации стоит частенько. nea Может датчику хана пришла? Или закручен не тем моментом?
Что будет если залить заводскую прошивку?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 09:00
нее, ошибку тогда бы выдавало думаю...на чиптюнере сказали что типо ЭБУ поймал и вовремя поправил УОЗ...но это не значит что детонация была как таковая
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 11:33
lexikon
я темы видел, где есть трабла ДД если он прикручен болтом, а не на шпильки.. вроде как заводской косяк... и возможно ранее люди отключили ДД т.к. он парил моск...
я вот в прошивках не в теме, но мне кажется - надо залить рабочий сток без изысков и наладить работу датчиков, а потом уже что-то доп. придумывать...
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 12:43
да нее у меня на шпильке ДД...это стоковая прошивка M30 c другими калибровками...думаю не в ней дело
я просто не знаю что автор программы имел ввиду под "Детонация - ДА"
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 13:08
русский язык позволяет интерпретировать...по логике - "ДА" это контроль
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 21:11
проблему нашел...в прошивке отключены ошибки ДД...решил поменять на другую прошивочку...посмотрел предварительно - включил ошибки ДД...залил и мне плюёт "обрыв цепи датчика детонации" и "низкий уровень сигнала ДД"
надо искать траблу((
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 23:51
lexikon
рад за то, что я угадал (не знал наверняка это точно), а ты все таки разобрался... давай - дерзай дальше.. пока все интересно..
возможно плохой контакт?
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 23:54
не знаю...завра буду цепь ДД прозванивать...заеду еще куплю ДД новый за всякий случай
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 10:27
lexikon мультиком тогда его проверить попробуй. Стукни чем-нибудь и посмотри, будет ли какое-то напряжение на выходе. А то продадут пробку-пустышку.
