Вопрос про реле стартера на десятке 2003г
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про реле стартера на десятке 2003г вывод темы на печать
kraf
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 15:29
Слышал много про стартера на десятках, что якобы они не долговечные включаются сами на скорости и т.д. Якобы на первых десятках был не доработан замок зажигания. На базаре объяснил мужик что старые замки это в которых святилась круглая подсветка ключа, а новые в которых светится светодиод(эти якобы с изменённым механизмом внутри). Так вопрос такой нужно ли ставить дополнительное реле стартера с новым замком?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 15:54
У меня со светодиодом, я поставил доп реле, может и зря, но кашу маслом не испортишь.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bars113
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 17:45
Мужик сказал тебе правду. Хотя я насмотрелся как у наших 2 чел. в гаражах сгорели стартёры из за этого замка и потому от греха подстраховался устоновив доп.реле хотя у мня замок со светодиодом т.е. улучшенной модификации
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 10:25
Мужики плдскажите поканкретний где искать провода, какое реле ставить(ампераж), куда ставить. А то я открыл крышку с предахранителями и увидел помимо штатных релюх которые стоят на пласмассе с предохранителями, ещё сбоку 3 стоят что за 3-и релюхи может кто подскажет?
Год выпуска:2003.
bars113
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 11:19
Я купил реле с кнопкой в комплекте в автомагазине, к нему же прилагалось описание как подключать и куда ставить, насколько я помню надо снимать красный провод с замка зажигания - в разрыв ставится реле (у меня все необходимые проводки с фишечками были в комплекте) а питание +12 заводиш на обмотку реле через кнопку. Я себе кнопку вывел на ручку двери снизу - рекомендую очень удобно левой рукой жму кнопку, срабатывает реле а правой поварачиваю ключ зажигания. Да и кнопка нигде не мешается и не мозолит глаза.
А по поводу дополнительных реле сбоку то у меня стояло только одно - это реле стеклоподъёмников, про остальные 2 - хз (короче не знаю)
kraf
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 12:25
А можно же управлять реле не кнопкой а замком зажигания, или реле с кнопкой ставят на всякий случай если замок заклинит?
Год выпуска:2003.
bars113
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 12:55
В принципе кнопка для того и ставиться чтоб в случае если клинит замок зажигания стартёр все равно не включиться т.к. его цепь разорвана этим самым дополнительным реле. Впрочем если у тебя новый замок то я думаю можеш не заморачиваться, они не должны замыкать.
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 13:05
Последние 10 слов - ИСТИНА.
Рэле, кстати, продают разные, т.е. разных производителей и не все они правильные. У каких-то длины проводов не хватает, где-то надо что-то обжимать. Мне на рынке посоветовали взять, если для себя, а не на продажу, какое-то не помню производителя, так вот оно безо всяких доделок встало.
Юрий 177
ВАЗ-21113
