Помогите диагностировать по свечам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите диагностировать по свечам вывод темы на печать
tilin
Авто: 21043-1.5 БСЗ ДААЗ 2107-1107010 1996г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 23:15
Поставил БСЗ. Настроил начальный УОЗ. На холостых работает идеально ровно. Но...
1. по тахометру 1000 оборотов, по стробоскопу примерно так же, а на слух и по выхлопу в разы меньше.
2. двигатель трясется. Трясется не хаотически как при пропусках зажигания, когда у меня контакты на старом трамблере глючили, а ровно в такт выхлопу.
3. 1,2,3 свечи черные бархатные. 4-я чистая и сухая.
Компрессию не замерял (на днях измерю), искра везде есть, клапаны стучат отчетливо.
Судя по свечам цилиндры явно работают не одинаково. Можно ли по этим данным диагностировать хотя бы примерно в чем дело и какие цилиндры не работают: 1-2-3 или 4-й?
tilin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 00:52
Проблема началась именно с установки БСЗ?
Двиг не троит?
4 свеча сухая через сколько минут после остановки мотора? Могла успеть высохнуть?
ИМХО, перелив у тебя. 4 заливает 123 работают.
В разы меньше - это сколько? в один раз это 1000, в два раза - 500, в три - уже 330 Smile
НУОЗ по стобоскопу выставил? 5 градусов?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 00:55
tilin писал(а):
двигатель трясется.
Неувязочка-с Smile
tilin писал(а):
Трясется не хаотически как при пропусках зажигания ... а ровно в такт выхлопу.
Не работает (работает не адекватно) один из цилиндров , вероятней всего 4
Обеднённая смесь в четвёртом цилиндре ... Подсос воздуха (скорее всего шлаг ВУТ или сам ВУТ) .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tilin
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 09:04
Да, свечи такими стали именно с установкой БСЗ, плюс я сначала думал низкие обороты из-за настроек карба, поэтому еще количество винтом добавлял.
Двиг не троит?...В разы меньше - это сколько? в один раз это 1000, в два раза - 500, в три - уже 330 Smile
Меньше 500 точно, скорее всего даже меньше 300 (на слух посчитать не успевал, только примерно оценить, что за 1 сек около 4-5 выхлопов).
Двигатель работал минут 10. Свечи снимал примерно через минуту после остановки.
Да, 5 градусов на опережение. Но запускаться при этом ни в какую не хочет. Запускается при УОЗ около 10-15. Потом я убираю УОЗ до 5, обороты при этом немного(очень немного) падают.
АРКАША писал(а):
Неувязочка-с
Ровно - это по частоте. Т.е. частота выхлопа маленькая, но постоянная. Нет такого, как при неработающем одном цилиндре или непериодических пропусках зажигания, когда в ровном звуке работы слышаться перебои. И трясется тоже очень ровно в такт выхлопу, но очень сильно. Я с трудом попадаю отверткой в винты настройки на карбе.
АРКАША писал(а):
Не работает (работает не адекватно) один из цилиндров , вероятней всего 4 ... Обеднённая смесь в четвёртом цилиндре ... Подсос воздуха (скорее всего шлаг ВУТ или сам ВУТ) .
Я сегодня спокойно посидел, прикинул - судя по частоте выхлопа у меня только один работает. Шланг я от ВУТ-а отключил и заглушил. Может недостаточно хорошо заглушил или сам шланг травит - сегодня проверю.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 09:28
Что бы получить реальную картину работы свечей, их нуно откручивать после некоторого пробега авто в ненагруженном режиме (прокатись по прямой где-то 10-20 км, особые педанты требуют 40-50), а также ХХ, потому как обогащённая смесь присутствует в этих режимах.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 15:39
Свечи черные всегда после работы на подсосе - имей ввиду.
Я склонен согласиться с тов. АРКАША - ищи подсос воздуха.
1.Звука "выхлопов" на нормальном моторе не слышно - сливаются в рёв. Когда мотор начинает "попыхивать" в глушитель - ты слышишь звук пропусков.
2. Искрообразование жестко привязано к оборотам коленчатого вала (трамблер связан с ним цепью) - поэтому если прибор показывает 1000 об/мин - будь уверен - именно столько и есть.
Даже если сколько-то цилиндров не работают, количество искр будет соответствовать оборотам.
3. На 300 оборотов устойчивая работа невозможна, ты утрируешь
4. очень плохо, что крутил карб (никогда не чини два узла параллельно -чтобы всегда знать где мог допустить ошибку. Даже профессионалы стараются ремонтировать узлы по очереди).
tilin
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 15:54
Точно, скорее всего так и есть - я слышу именно постоянные пропуски в 4-м, и двигатель дергается в такт пропускам. А на одном цилиндре он вообще может работать в принципе?
+1000.
tilin
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 19:58
Убавил на карбе смесь. 10 минут на холостом - все свечи одинаково чистые. Выхлоп слабо заметен, почти прозрачный. Двигатель равномерно колбасит как и было.
Сдвигаю УОЗ от начального 5 градусов на более позднее - дергается меньше, еще двигаю - стреляет в глушитель.
Компрессию замерил (свечи вывернуты, педаль в пол):
1й - 13,0
2й - 13,5
3й - 13,8
4й - 13,9
На компрессометре надписи Друг и Измерит. Хотел замерить второй раз и усреднить, но на 2-м цилиндре не дойдя до 12,0 в шланге компрессометра неожиданно появилось отверстие Wink То ли сборка такая, то ли все Друзья компрессометры такие же. Завтра сдам обратно.
Видимо все дело у меня в зажигании, буду копать.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 21:31
А сколько градусов у тебя был НУОЗ при КСЗ? Может у тебя цепочка вытянулась, поэтому на 5 градусах не едет?
Вообще, поверь на слово - в самой БСЗ проблемы быть не может (очень-очень врядли). Потому что она в принципе такая же, только самый отказонеустойчивый узел в ней заменен на более современный.
Какой трамблер у тебя? Опиши вообще, что за комплект ставил. Бывает впаривают трамблер от нивы.
Ну и карб... принято выставить нуоз 5 градусов - потом крутить качество/количество. А не наоборот.
Опять же потому, что зажигание жестко (механически) связано с коленвалом, а в карбе многое подгоняется по конкретному мотору.
tilin
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 22:28
На КСЗ было 5-7 градусов на опережение.
Завтра сниму крышку, посмотрю на цепь, проверю ГРМ.
Вообще, поверь на слово ...
Точно, сначала пытались всучить 3810.3706, но я настойчиво взял 38.3706. Катушка 27.3705. Коммутатор - "Астро" 95.3734.
А столь высокие значения компрессии как у меня о чем-нибудь говорят? На резбе свечей масло немного есть и клапаны стучат. Это как-то может влиять на показания компрессометра?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 23:43
Клапаны стучат - это хорошо (всмысле не влияет на компрессию 100%)
Масло на резьбе наверное всегда есть немного. Так или иначе из прокладок выдавливает по чуть-чуть. Стекает на свечи.
Про компрессию не могу сказать ничего, что не выдавал бы гугл по запросу "большая компрессия". Но чтобы спецы по ЦПГ могли что-то посоветовать, надо написать подробную историю движка. Пробег, капиталки, тюнинг и т.д.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:28
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
tilin
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 23:01
Результат:
Была слишком богатая смесь. Обеднил смесь - свечи пришли в норму.
Двигатель запускался только при раннем УОЗ, в процессе работы трясся так, что вся машина ходила ходуном, при сдвиге УОЗ где-то на 10 градусов в запаздывание стреляло в глушитель, при выключении зажигания из карба шел сизый дым или фонтанчик бензина. Регулировка начального УОЗ практически не решала вопроса. При этом все свечи давали искру, бензин и воздух подавался.
Оказалось - когда ставил БСЗ перепутал (идиота кусок блин второй раз уже) провода 2-го и 4-го цилиндров. Восстановил последовательность подключения ВВ к цилиндрам - работает ровно, регулировка УОЗ адекватно меняет работу двигателя, при выключении никаких фонтанов, хлопков и прочего.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 10:34
Я всегда циферки смотрю на трамблере. Даже помню куда какой провод, а все равно каждый раз смотрю. Ни разу еще не путал.
Иногда так хочется перепутать, чтобы узнать "а что будет", а они сволочи как надо встают pst
Поздравляю!
Согласись, все было бы в разы проще, не покрути ты количество Wink
