CRASH
Господа!
Вчера у нас был сильнейший буран. Подхожу к авто, а в нем все в снегу. Поддувает из правой задней двери. Когда ставил бесшумные замки мне сказали, что у меня дверь или кузов с дефектом и хорошо отрегулировать дверь не удалось. Что делать? Спасибо.
Дёма_2114
Как вариант подклеить в этом месте доп. уплотнитель. Если автомобильный будет великоват (толстоват) - можно использовать оконный (не паролон конечно, а такой же как автомобильный из трубчатой резины) вот жаль только они либо белого цвета, либо коричневого...
CRASH
А смогу ли предъявить на гарантиии что это дефект кузова и что-то от них потребовать?
Dam
И черного цвета всевозможных резинок навалом - их нужно искать не на авторынке (где их разметают в момент), а на промышленном ... во всяком случае у нас в Одессе так ;)
2 автор топика: лично у меня мнение такое (думаю большиство со мной согласится) : кузов - этот основная часть машины, все остальное в ней можно поменять ... Отсюда вывод - если проблема кузовная, а ты в машину еще не вкладывался особенно (шумка, антикор и т.п.), и есть возможность ее поменять, лучше это сделать сейчас. 8-)
