Ремонт рулевой рейки и его последствия?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт рулевой рейки и его последствия? вывод темы на печать
Leshiy749
Авто: ВАЗ 21124 2008г.новая панель, без ГУРа
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 18:33
ВАЗ 21124, 2008 г. Привет Всем. Один вопрос который меня беспокоит. Вчера делали ремонт рулевой рейки, заменили только пласмасовую втулку. После етого как стоя на месте (легко болтая руль влево-вправо), так и при повороте появился стук, похожий на хруст. Что может быть? Сегодня к ним заезжал опять на СТО, сказали разработается и стук пропадет. Так ли это, эсли не так так что тогда?
Leshiy749 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 18:43
А рейка с ГУРом?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Leshiy749
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 19:01
рейка без гура
alev-tlt
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗик-21102'2003
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 19:15
больше ничего не менял? рейка в опорах нормально закреплена, не ерзает?
Я так понял люфт остался? На гравийке как себя ведет?
alev-tlt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshiy749
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 19:25
больше ничего не меняли. когда вчера делал (после ремонта) развал, знакомый у которого я делаю постоянно сказал сам что стойки, опорники и наконечниги живие. По гравийке не ездил, но теперь приятнее стало проезжать трамвай ные путя, стук пропал и мягче стало. А присутствует только стук в раене рулевой рейки при поворотах, и при болтании рулем.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
брешут.
езжай обратно, пусть разбираются
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leshiy749
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 19:30
я так понимаю прийдется ехать к другим мастерам, так как этим я чего то уже не доверяю. Эсли эсть кто то из николаева Украина, подскажите где нормальные
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 20:23
Если стучит при болтании попробовать надо подтянуть регулировочным винтом. Я свою перебрал прошлой зимой в гараже. Смазал хорошо. Чехлы поменял. Подтянул и хорошо сейчас работает не стучит.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 22:28
Продовай ее нафик , и бери ино , проверено , без обид.
САРАЙКА ЭТО КРУТО
True сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 23:39
Поставь шайбу фирмы SS-20 и отрегулируй зазор в рулевой рейке. Можешь приехать в Одессу СТО "Автотех" там все делают. Вот их сайт: www.prokpp.com/o-nas.html
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 00:18
Зря вообще трогал рейку.
10 рейка вообще отличная и редкий случай, чтоб стучала.
Стучал у тебя карданчик 100%.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 20:34
разницы меду ними и стоковыми не замечено Pardon
отличный уровень самовнушения
сам на то надеялся, на мячик и т.п. пока не начал переберать рули cry
"регулировочным винтом" выставляется зазор в зацепленнии шестерня - рейка а не "подтягивается"
автору: рейка во втулке люфтит сейчас (подергай за тяги и попытыйся определить есть ли люфт где находится пластиковая втулка)?
Как правило при ремонте вопросы вызывают следующие детали:
1. Корпус - разбиты края "очка"
2. Река, "рашпиль" - ржавая часть которая ходит по пласт втулке, новую втулку разнашивает в миг
3. шестерня, радиальные подшипники - если любили "подтянуть" - шестерня гнутая "бьет", подшипники мертвы, дист втулка с накладкой - в хлам
4. упорный подшипник если долго ездили с разбитой рейкой убивается сепаратор , ролики надо бы промерить
5. пружина упора - бывают ощутимо садятся после пробега в 5 ткм, иного ходят и 15 ткм - юзаю подходящие по размерам, на автоладе была тема где юзали от фланца приемной трубы
6. пласт втулка, тарельчатая пружина, накладка упора, 53-ая гайка однозначно замена
7. хорошая смазка, выставить зазор, пыльники на герметик, натяг от рулевого вала (помочь тарельчатой пружине)
8. обеспечить более лучшую смазку пласт втулке - у кого на что фантазии хватит и/или заменить материал пласт втулки
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 19:29
Автор - чем закончилось и где делали?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
