дергать перестало
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дергать перестало вывод темы на печать
AVTOSH
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 18:36
21099i, 2002 goda probeg nebolshoy 12500, no dergala mashina na nizkix oborotax, tak ,chto, vodit mashinu razonravilos mne!.
syezdil k masteru. posmotrel, ya emu skazal, v chem delo...
on podkluchil mashinu k kompu, posmotrel, potom zasunul takuyu shtukovinu s datchikom, v otverstiye v toplevnoy rampe , mol izmerayu davleniye topliva v rampe,.. izmeril govorit malenkoye davleniye, nedostatochnoye, pri rezkom nagatiina pedal gaza mol dolgno bit 2.9 neznayu chego to,. u menya bilo 2 , nado menat toplivniy filtr, pomenal vse pizd...i davleniye podnalos, a chto samoye glavnoye dergat perestalo,,,. vse good!!!
tolko ya neznayu xochu sprosit u vas moget kto znayet, eto na samom to dele davleniye dolgno bit 2.9????
izvinayus chto pisal angliyskim alfavitom
AVTOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshak
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 10:12
"При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем электробензонасосе регулятор поддерживает давление в топливной рампе в пределах от 280 до 320 кПа (от 2,8 до 3,2 кгс/см2)."
У меня такая же проблемма - так же дергается, только на холодную. При прогреве до 40-50 градусов все ОК. Электрику всю поменял, вот теперь пойду по твоим стопам.
Leshak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVTOSH
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 13:56
eto znachit chto u menya vse ok?, ili net, sudya po tomu chto ti govorish davleniye dolgno bit ot 2,8 do 3.2....
ya pomnyu chto u menya podnemalas do 2,9 kogda dvigok rabotal master nagimal na gaz nu ti menya ponimayesh ya dumayu, vidimo kakoye daleniye pri otkritom zagiganii on toge posmotrel Confused
Leshak
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 07:14
Мне кажеться что давление в рампе должно быть всегда одинаково вне зависимости от режима работы двигателя (пусть уважаемая конфа поправит если я не прав).
