разобрал коробку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> разобрал коробку вывод темы на печать
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 12:26
все поставил, поменял синхры, шестерню второй и муфту. выбор еще заменил. ну в общем пара проблем есть))) куда же без этого)) во первых, во время работы сцепления (его я тоже менял) слышится свист. как первый раз завел он был сильнее, чем сейчас, когда уже проехался немножко. при выжиме сцепления он пропадает... вот, чего это за свист? (дохлый выжимной не так свистит)
второе. с левого переднего колеса идет скрип в такт обороту, но скрип не как у скрипучих колодок. на ряду с этим при торможении бьет по кузову и отдает в педаль. дискам тормозным 4 месяца. я вытаскивал оба привода из них.ослаблял тягу реактивную. и когда на место все ставил, отводил ступицу со стойкой, чтобы вдеть в нее вал.но я не думаю, что это может быть изза этого. есть идеи?
пс. до того, как разобрал коробку, обоих проблем не было
Клуб ВАЗ 2109
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 14:00
Кстати, ещё вакуумник начал чудить, после того, как собрал коробку. Один раз нажимаешь на педаль - обороты падают, ещё раз нажимаешь резко - ещё больше падают. Ну если жать-жать-жать, то просядут обороты заметно, но не заглохнет машина. Хз, но возможно это связанно как-то с этими сраными вибрациями на педали и на кузове...
Кстати, можеть быть эта вибрация при торможении (со скрипом при езде) от того, что сильно затянул ступицу? Т.е. вал гранаты в ступице, гайкой ступичной этой большой.
Клуб ВАЗ 2109
AlexandrVM
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 14:35
Свистеть может подшипник первичного вала!!!
Когда собирал рычаг хорошо к притянул к кузову...
AlexandrVM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 14:39
подшипники то новые все.
что за рычаг?
Клуб ВАЗ 2109
AlexandrVM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 20:39
Я когда коробку делал-решил и подшипники поменять....Каково было мое удивление когда собрал гуд появился-на старых такого не было!!!
Качество новых запчастей удивляет!!!
Рычаг передней подвески(в котором яйца стоят и растяжка прикручивается), нормально затянул где к кронштейну кузова крепится?!?!?
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 06:56
Я стабилизатор на десятый менял, соответственно с этого рычага снимал яйца. Сам рычаг я не откручивал от кузова. Я откручивал левый передний краб и ослаблял крепление тяги (которая от колеса к крабу идет). Чтоб провернулся он и не мешал вытаскивать коробку. Затянул его я нормально... Вот я думаю, может я суппорт не затянул? )) Было бы из-за этого? Кстати, сегодня утром ехал - биений небыло. Видимо они начинаются км от 80-100 где-то только...
Клуб ВАЗ 2109
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 08:56
бьет при торможении, или в движении на кокой либо скорости?
Так-то если в педаль (отдает на кузов) - смотрим задние, в руль - передние.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexandrVM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 10:28
Ошибся!!!Ромашки имел ввиду-у меня стук был-тяга этом месте ослаблена была...
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 11:35
AlexandrVM
Какие ромашки? Но в любом случае, тяги я точно все затянул.
olegus74
Бьет при торможении. Но. Пишут, что если бьет в педаль - то это задние барабаны. Но во первых. Бьет и в педаль и по кузову отдаёт (чувствуется вибрация и зеркало заднего вида трясется), во вторых, с задними колесами вообще ничего не делал. Бьёт на скорости со 100 где-то км в час.
Клуб ВАЗ 2109
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 12:49
Innuenze ромашки это сайлентблоки на рычагах и крабах
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 13:16
Ну понял. В общем, не трогал я это )
Клуб ВАЗ 2109
