Автор |
Сообщение |
martinbrest
Авто: ВАЗ 1119i 2009г.в. M7.9.7 / Peugeot 206 CC весёлый кабрик
Добавлено: 02 Октября 2011 14:58
Перестал работать ближний свет, но дальний горит. Менял предохранители(старые были целые), подрулевой переключатель и МУС с другой рабочей машины. Лампы проверял от аккума - горят.
Не знаю что дальше кавырять, может у кого было?
Вернуться к началу |
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 02 Октября 2011 17:39
На МУС по голубому/чёрному проводу питание подходит? _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Добавлено: 02 Октября 2011 17:48
+приходит на ближний ? _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 02 Октября 2011 17:54
Seryoga писал(а): | На МУС по голубому/чёрному проводу питание подходит? | А, ну да, подходит, раз дальний включается...
Возможно в этой цепи плохой контакт и с включенными лампами БС получается большая просадка напряжения, но которого хватает для включения реле ДС.(некоторые реле могут сработать даже при 5В) Правда при этом лампы БС всё равно должны чуть шаять. У тебя как? _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
martinbrest
Добавлено: 02 Октября 2011 18:34
ближние даже в пол-накала не горят. Мультиметром в разъем лампочки смотрел - полный 0.
Может думаю в соединениях под рулем контакт хреновый?! а где под капотом соединения до фары - можно там мультиметром проверить + выходит с салона или нет?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 02 Октября 2011 19:16
martinbrest писал(а): | а где под капотом соединения до фары - можно там мультиметром проверить + выходит с салона или нет? |
Разъём только в салоне под панелью, на который может и вода по жгуту попасть. А на предохранителях есть питание? Проверь сначала на них, а потом их вытащи и проверь в гнёздах, что мультиметр покажет. _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
martinbrest
Добавлено: 02 Октября 2011 19:26
Seryoga писал(а): | martinbrest писал(а): | а где под капотом соединения до фары - можно там мультиметром проверить + выходит с салона или нет? |
Разъём только в салоне под панелью, на который может и вода по жгуту попасть. А на предохранителях есть питание? Проверь сначала на них, а потом их вытащи и проверь в гнёздах, что мультиметр покажет. |
а как должно быть ?! сейчас спущюсь посмотрю...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 02 Октября 2011 19:38
Питание должно быть в обоих случаях. _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
martinbrest
Добавлено: 02 Октября 2011 19:48
Seryoga писал(а): | Питание должно быть в обоих случаях. |
Так и есть 12 вольт на обоих предах...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 02 Октября 2011 20:58
Тогда ищи слева под панелью один из двух 33-хконтактных разъёмов, в угловой части которого есть серый и серо/чёрный провода, расположенные в соседних ячейках - это выход от предов к фарам. Проверь на наличие окиси и питания (на входе и на выходе разъёма) _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
martinbrest
Добавлено: 03 Октября 2011 12:34
в общем съездил к электрику - был плохой контакт на разъемах...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 03 Октября 2011 16:47
На каких?
