Fen12
Может подобная тема уже была, не стал искать..
Как прочистить или продуть воздуховоды вентиляции? Особенно обдув переднего стекла беспокоит... все, как говорится, для удобства пасажира
...на его половине стекло быстрее отогревается. И не идет вообще воздух из боковых дефлекторов(это помоему так называется)...
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Воздуховоды очень плохо собраны. Щели сплошные. Поэтому и не дует. Я разбирал, проклеивал (когда шумоизоляцию делал). Сейчас жалоб нет - все дует куда надо и как надо
Только дело это жутко гиморное - ибо нужно снимать панель приборов.
Fen12
Сам делал или на севисе делали?...
Alex07-11i
Делал сам.
Снял панель, принес домой
И в спокойной обстановке, с пивом
, проклеил все. Делал шумоизоляцию, проклейка воздуховодов - "побочный эффект". Раз уж разобрал, грех было не воспользоваться...
Щели были просто страшные, особенно в воздуховодах, которые к боковым соплам...
Сейчас все ОК.
Sdoba112
Вот у меня такая проблема: у меня провалилась ручка и еще всякая мелочь в щель обдува ветрового стекла, что мне делать? снимать панель или туда можно добраться без этого?
vladimir215
У меня при положении рычага на боковые стекла, горячий воздух идет через щель, в которой этот рычаг ходит, прямо обжигает.
Alex07-11i
Sdoba112 писал(а):Вот у меня такая проблема: у меня провалилась ручка и еще всякая мелочь в щель обдува ветрового стекла, что мне делать? снимать панель или туда можно добраться без этого?
Было такое. Уронил туда зажигалку.
В результате занимались с женой Камасутрой
- она снаружи руководила (снаружи зажигалку видно было через лобовое стекло), а я орудовал из салона стальной проволочкой с крючочком...
Достали. :cool:
Альтернатива - только полная разборка.
Alex07-11i
vladimir215 писал(а):У меня при положении рычага на боковые стекла, горячий воздух идет через щель, в которой этот рычаг ходит, прямо обжигает.
По моему, нужно регулировать привод заслонок. Не тех, что горячий/холодный регулируют, а тех, что переключают ноги/в лицо/на стекло. Сделать это не сложно - надо только снять центральные сопла.
vladimir215
Alex07-11i писал(а):По моему, нужно регулировать привод заслонок. Не тех, что горячий/холодный регулируют, а тех, что переключают ноги/в лицо/на стекло. Сделать это не сложно - надо только снять центральные сопла.
Понял, попробую.
