Воздуховоды вентиляции
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Воздуховоды вентиляции вывод темы на печать
Fen12
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 13:26
Может подобная тема уже была, не стал искать.. Smile
Как прочистить или продуть воздуховоды вентиляции? Особенно обдув переднего стекла беспокоит... все, как говорится, для удобства пасажира Smile ...на его половине стекло быстрее отогревается. И не идет вообще воздух из боковых дефлекторов(это помоему так называется)...
Fen12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 14:34
Воздуховоды очень плохо собраны. Щели сплошные. Поэтому и не дует. Я разбирал, проклеивал (когда шумоизоляцию делал). Сейчас жалоб нет - все дует куда надо и как надо Very Happy
Только дело это жутко гиморное - ибо нужно снимать панель приборов.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fen12
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 15:04
Сам делал или на севисе делали?...
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 15:48
Делал сам.
Снял панель, принес домой Shocked И в спокойной обстановке, с пивом Very Happy , проклеил все. Делал шумоизоляцию, проклейка воздуховодов - "побочный эффект". Раз уж разобрал, грех было не воспользоваться...
Щели были просто страшные, особенно в воздуховодах, которые к боковым соплам...
Сейчас все ОК.
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 02:46
Вот у меня такая проблема: у меня провалилась ручка и еще всякая мелочь в щель обдува ветрового стекла, что мне делать? снимать панель или туда можно добраться без этого? Shocked
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 10:59
У меня при положении рычага на боковые стекла, горячий воздух идет через щель, в которой этот рычаг ходит, прямо обжигает.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 11:13
Было такое. Уронил туда зажигалку.
В результате занимались с женой Камасутрой Very Happy - она снаружи руководила (снаружи зажигалку видно было через лобовое стекло), а я орудовал из салона стальной проволочкой с крючочком...
Достали. :cool:
Альтернатива - только полная разборка.
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 11:17
По моему, нужно регулировать привод заслонок. Не тех, что горячий/холодный регулируют, а тех, что переключают ноги/в лицо/на стекло. Сделать это не сложно - надо только снять центральные сопла.
vladimir215
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 13:09
Понял, попробую.
Mail.ru
