Андрес
Авто: 2115
Аккумулятору четыре года, по утрам уже холоднее и машина заводится не как привычно с одного оборота, а трех-четырех, бывает больше.
Собрался менять аккумулятор на новый, когда заметил, что
напряжение (при выключенных потребителях) 13,9 В (аккумулятор был )
габариты, ближний свет 13,4
Насколько я понимаю, что при таком напряжении аккумулятор не будет полноценно заряжаться!?
Как быть???
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Андрес
Авто: 2115
infeligo писал(а):А напряжение где мерял?
Напряжение по показаниям БК.
Мультимером на клеммах больше на 0,1В
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Андрес
Померяй напругу под нагрузкой, если мало - меняй шоколадку и снова меряй.
Андрес
Авто: 2115
CoolM писал(а):Андрес
"шоколадка" это РН?
Авто: Два японских
