Вибрация/раскачка автомобиля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация/раскачка автомобиля вывод темы на печать
bezporoxa
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 09:25
Здравствуйте.
У меня такая проблема с 2114, пробег 55000 км: при спокойном движении по ровной дороге на скорости 30-50 км\ч появляется довольно сильная тряска всего автомобиля (так, что тело трясётся). При наборе скорости не чувствуется, проявляется именно при равномерном движении. Причем, и на нейтрали, и на передаче. На более низких и более высоких скоростях всё нормально. Ничего с машиной не делал, т.е. дефект появился не после чего-либо.
Колёса спереди назад переставлял - то же самое.
Тема может показаться
bboyan
В поиске был, но полностью аналогичной проблемы не нашёл ни здесь, ни на других форумах.
bezporoxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 09:54
надеюсь участок дороги не один и тотже?
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 09:57
Торможений резких не было? А то может ползун на покрышке образовался......
Лучше плохо ехать чем хорошо идти!
Евгешка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 09:58
перетряхни для начала подвеску...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezporoxa
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 10:37
Участок не один и тот же)
Торможений не было.
Перетряхнуть подвеску для начала - довольно дорогое удовольствие.
Хотелось бы найти ответ здесь, может у кого-то было такое.
Сам думаю на колёса - по характеру колебаний. Не могу понять , что в колесе может давать такие колебания только на определённой скорости.
dimasem
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 10:45
Я тут не давно ехал около 40 км\ч и поздно заметил бугорок проехал как обычно обруливая и вроде объехал а потом оказалось что аж диск малехо погнул, так после этого стало 100-110 руль трясти мелкой дрожью.
dimasem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SN@p
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 11:02
Тоже наблюдаю подобный эффект. Причем руль не бьет,а именно раскачивается и автомобиль тоже на невысоких скоростях, обычно в районе 40-60 км/ч.
Причина нашлась довольно быстро, на подъемнике крутанул от руки колесо, посмотрел на протектор покрышки и увидел явную кривизну резины. Этот сезон доезжу и к следующему лету надо думать о новых колесиках...
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 11:18
при кривых дисках или резине зачастую бывает "плавание" авто.но на меньшей скорости и без тряски.хотя если два и больше колеса кривые может и даёт такой эффект.
Serj33
Авто: ВАЗ-21063, 1993г.в., ВАЗ-2115, 2006г.в. Б.К. Х140
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 21:59
Если есть зимняя на дисках, поставь и прокатись, если исчезнет, то ищи кривое колесо.
Serj33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 22:08
bezporoxa писал(а):
пробег 55000 км
аммортизатори поди родные ещё стоят?
bezporoxa
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 16:40
Да, резину уж скоро менять.
Амортизаторы сзади менял, спереди не менял.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 17:27
странно.обычно передние раньше умирают,и намного раньше.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 20:33
У меня как-то такое было на скорости правда повыше, и руль в повороте потом закусило, а потом левая наружняя граната развалилась...
