выходное напряжение от 0 до 60 вольт, ток от 0 до 30 А
Так что бы что-то навести, сначало это нужно поймать, а чтоб поймать, нужно настроить контур.
первые реальные испытания (заряд АКБ в автомате по алгоритму IUIoU)
У Вас, В Украине уже давно наладили производство подобных З.У
они вроде как до 110% легко заряжают
3. Зачем/слысл ЗУ ограниченное 14.4 Вольтами, если генератор может дать заряд АКБ 50А при этом же напряжении ?
Тип аккумуляторов: 12В свинцово-кислотные аккумуляторы (Wet, MF, AGM, GEL)
А разве это идея ?
помоему ещё деды наши лампочку последовательно цепи включали - умнее этого просто придумать сложно
фактически - автоматическое ЗУ.... однако автор не известен ..
Автор компетентный в этих вопросах.
Вот только откуда он позаимствовал идею умного ЗУ?
Ты лучше скажи, как те моё, в корпусе ?
Ждем изделие в сборе.
Но, меня всё-таки интересует вопрос с нагревом ТС. Как Вы его решаете.
ток заряда 20А? При таком зарядном токе неизбежно будет сильно греться силовой трансформатор 50Гц.
Поэтому при токе в 30А (среднее значение) ток в импульсе будет никак не меньше 60А
Вот если-бы Вы сказали при токе 25-30А - вот это было бы интересно
я получил треугольные импульсы зарядного тока длит. 0,3ms Уже можно говорить о постоянном напряжении зарядного тока.
uza.zip | ||
Описание: | Схема, платы, фото | Скачать |
Имя файла: | uza.zip | |
Размер файла: | 1,76 MB | |
Скачано: | 332 раз(а) |
А теперь посмотрите на мою осциллограмму ЗУ-приставки:
В резонансно-ионной технологии напряжение может достигать в десять раз больше ЭДС гальванического элемента,
Схема УЗА http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2753&start=340
Ну, что, полгода прошло
созрел на корпус, ну и схемку опять немного изменил ...
теперь приставка сама и разряжать умеет по заданному току и напряжению ...
Хвастаюсь:
контакт К1.1 надо подключить несколько по другому. Переключающий контакт - к АКБ, НЗ к стабилитрону, НО к нагрузочному резиорсту
то что говорить про ЗУ Романа Торопова? Вот её уж точно никто не сможет повторить.
Себестоимость:
Цена чисто деталей:
МК ATmega 16A - 130 руб.
Дисплей WH1602J - 228 руб.
Диоды Шоттке 40CPQ060 * 6 шт - 360 руб.
Контроллер ШИМ TL494CN - 22 руб.
MOSFET-Драйвер IR2104 - 80 руб.
Датчик тока ACS758-050B - 640 руб.
Инструментальный ОУ AD8552ARZ - 200 руб.
ФЕРРИТ ЧАШКА М2000НМ-17 Ч-48 * 4шт - 400 руб.
Кварц 14 и 0.32 МГц - 50 руб.
Стабилизатор напряжения L7812CV и L7805CV - 25 руб.
Конденсаторы К50-35-63В-10000 мкф - 4 шт - 680 руб.
Полевики IRFZ48N - 2шт. - 60 руб.
термодатчик DS18B20 - 75 руб.
smd-дроссель 10 мкГн - 22 руб.
Итого: детали ~3000 руб.
