Убрался в поребрик.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Убрался в поребрик. вывод темы на печать
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 01:39
правыми колесами. развал улетел куда-то. два диска ВСМПО скорее всего на помойку - забои на дисках, и две покрышки с дырами. чего ждать от поездки на сервис?
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 06:17
развода на бапки.
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 08:17
Авто.ру - нэбит, нэкрашен.
Закончился бензин, чего ждать от поездки на АЗС?
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 09:43
Фото давай.Удар был чисто касательный или под углом вошел?Ждать можно внатуре много чего,вплоть до стапеля... supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 10:50
ВСМПО cry cry
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 11:08
projectX
по кузову все цело визуально. развал ушел. на обоих дисках забои на внешней стороне.
usv не на 100 влетел же ж.
мой drive2
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 11:11
Grozz сам в печали. один мо быть выправят, другой или на помойку или на запаску. несколько см срезано. не отбалансировать его будет.
мой drive2
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 11:28
Conf_13 писал(а):
два диска ВСМПО
поищи, где может выправят... их не только прокатывают... еще бывает цепями тянут.. может найдешь умельца
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 12:39
Была такая тема у меня...
Погнул рулевую тягу при ударе.Хуже был случай когда на 99 погнулся кронштейн рычага... Razz
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 14:24
Conf_13
Под углом или нет?
Я 2 раза бордюры ловил.
Если визуально щели между дверями справа и слева не уменьшились - считай повезло.
Смотри стакан стойки - его молго вверх при ударе потянуть. Смотри капот - не двинуло ли в него опорой.
А так на сервис на промерку кузовных диагоналей, заводской допуск 5 мм. После первого удара у меня было 4, после второго существенно больше. Тогда на стапель поехал... 10к и все гуд.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 14:50
Xpert
а хрен его в темноте разберет....
вердикт диагноста - стойку под замену, кулак под замену. колесо назад ушло.
мой drive2
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 15:10
Кулак? Там обычно гнуться нечему. Вот у меня рычаги в обоих случаях гнуло и сабли, причем краб оставался целым.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 21:54
стойка загнута, видно. кулак - видимо тоже, в месте крепления стойки. стабилизатор лежит десятый - имеет смысл и его сразу поставить?
мой drive2
projectX
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 23:04
Имеет,все равно пол ходовой лопатить supercool
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 23:47
projectX
вот да. + развал сразу со всем сделать...
мой drive2
raptile
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 01:15
ты с всмпо не торопись мож реально прокатают и все норм будет)
а по подвеске тоже было такое в дождь сорвало ..менял стойку наконечник и рулевую и яйца стабо порвало.
мне вот интересно как можно кулак согнуть? и рычаг?
ну и по кузову надо смотреть могло уйти место крепления рычага .
raptile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 00:27
raptile
диски по геометрии целы. на них задиры. хрен отбалансируешь с такими.... говорят наваривают, но конкретных адресов не нашел.
ну, чо куда ушло хз. удар то был ниже центра диска, так что вполне себе могло просто подогнуть. то есть стойка. поменяю - гляну как станет.
мой drive2
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 00:33
не выдумывай... отбалансировать можно треугольное ведро.. самое главное - чтобы диск не был 8-кой... наварить можно аргоном.. для дизайна.. и вообще...
кинь фотки позырить
Conf_13
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 05:22
короче саблю разогнуло немного. Буду менять, но это уже не к спеху... машина едет, и при чем прямо.
с нормальным развалом так приятно ездить, кто бы знал...
kotmu
мб правят... это у нас изнеженные питерские шиномонтажки.... на район 1 прокаточная машина.... зато монтажек до звезды...
мой drive2
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 21:21
порой ощущение... что все такие ПАФОСНЫЕ (не только в питере).... типа того, сними колесо.. принеси в чистом виде... а мы .. может подумаем... может сделаем.... рассейская действительность Smile
Conf_13
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 16:21
kotmu ну как по мне так лучше работать с теми, кто скажет "не сцы, братюня, все сделаем"
мой drive2
