Установка противотуманок - штатная проводка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка противотуманок - штатная проводка вывод темы на печать
Андрей21103
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 13:16
Купил себе комплект противотуманок с проводами, реле и т.д. Возник вопрос - у меня есть часть проводки под противотуманки. Стоит реле и все провода к ней, нет проводки под капот, но это не проблема. Есть еще проводка под приборку - три провода: ораньжевый в отдельной колодке(идет на 85 контакт реле) и два в другой колодке зелено-коричневый и черно-коричневый(за эти цвета я не уверен), куда они идут я не понял, хотя во всех схемах по ВАЗ 2110 указано, что это провода для подключения жгута проводов кнопки противотуманок. Поэхтому вопрос - так ли это и куда уходят эти провода. Конечно не проблема сделать всю проводку из прилагающегося комплекта, но хотелось бы использовать штатную.
Заранее спасибо,
Андрей.
Андрей21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 13:27
Заранее спасибо,
Андрей.
Пжалста
http://www.lada-install.narod.ru/ptf.pdf
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей21103
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 13:38
Дмитрий, спасибо - эта инструкция у меня есть, есть и много схем, но на всех схемах 4 провода под колодку кнопки, а у меня приходит только 3. И оставшиеся два провода - это под кнопку или нет. И где четвертый провод.
Андрей.
Андрей21103
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 13:40
Дмитрий, спасибо - эта инструкция у меня есть, есть и много схем, но на всех схемах 4 провода под колодку кнопки, а у меня приходит только 3. Колодки одинарная и двойная, а не такая как на кнопку. И где тогда четвертый провод.
Андрей.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 14:00
Андрей.
а.. я понял про что ты.
Да действительно за щитком приборов, слева, валяется три колодки:
1) маленькая с одним проводом
2) маленькая с двумя проводами
3) большая квадратная с 4-мя проводами.
вот тебе надо 2-ю и 3-ю.
снимай приборку и ищи. цвета посмотри на схеме. Всего должно найтись 6 проводов.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 14:02
Заранее спасибо,
Андрей.
Андрей, скажи, пожалуйста, сколько стоил комплект?
ТСФ_21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей21103
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 14:17
Дело в том, что колодок только две, которые я перечислил - руками пролазил все вплоть до ЧЯ. У меня машина 2001 года, поэтому м.б. в жгуте нет оставшейся проводки????
Стоимость комплекта:
1. Фары 2х260р
2. Проводка с комплектом реле, кнопка, обжимы и т.д. 180р
3. Лампы около 75р за шт.
Андрей.
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 14:03
такая же ерунда! машина конца 2003 года. под приборкой те же 2 колодки, большой нет и в помине!
с обратной стороны блока предохранителей и реле есть колодка 8-ми контактная, единственная, которая по виду похожа на ответную часть той, которая идет в комплекте с противотуманками! но она занята колодкой со стеклоподъемниками и ЦЗ! мне не трудно сделать самому проводку, но где же справедливость? Very Happy
PS: проводку всю прощупал! нету там нифига!
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S-A-G
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 14:24
Я нашел проводку для ПТФ, сняв внизу левую накладку, справа от педалей (где контролер находится), там я и обнаружил колодку для кнопки и провода к ней. Машина 2112, 2001 г.
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 14:50
спасибо, посмотрю! колодка там какая должна быть? 8-ми контактная тоже?
S-A-G
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 15:10
сейчас не помню, но колодка под кнопку точно и маленькая для контрольной лампы включения ПТФ были внизу под контролером, т.к. колодка под реле стояла уже на задней стенке монтажного блога
MichaelM
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 16:03
ПТФ не подсоединяются к отдельной колодке (см. схему) Разьем для реле пристегнут к дальней части блока предохранителей. Желтый и черно-желтый провода с двухконтактным разьемом на конце - это выход на ПТФ после реле и предохранителей. (Если у вас это имеется.)
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 09:58
спасибо за советы, но у меня абсолютно не оказалось штатной проводки под противотуманки, кроме предохранителей в монтажном блоке, так что просто вставил дополнительные провода в разъем Ш1 (в котором были только провода на ЦЗ и стеклоподъемники. и провел под щиток приборов провода, так как там тоже неопознанный одножильный и неопознанный на контрольную лампу только был. все заработало отлично!
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 00:48
Тож поставил, но вопрос. Оранжевый провод идет на 1. противотуманку. Все там ясно. но как подключить 2ю противотуманку??? Паралельно к оранжевому??? или тянуть кудато? У меня там клемма для ПТФ а на другом конце штекер папа помоему наз-зя
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 05:55
1. Фары 2х260р
Подозрительно недорогие фары Pardon
Могут быть проблемы потом. Стекла тонкие, герметичность не очень..
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 06:26
1. Фары 2х260р
Дык, тема 2004 года, инфляция Pardon
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 07:19
hehe а и правда, не посмотрел сначала Pardon
