Заглючил электропакет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Заглючил электропакет вывод темы на печать
John388
Авто: была Lada Kalina 11176-33-036 люкс
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 14:27
Калина 2011г.в., универсал, люкс. Собственно глюк - одновременно отказались работать левые стеклоподъемники (водительская и пассажирская двери) и на левом зеркале электропривод работает наполовину - только вверх и влево. Обратно зеркало не возвращается. То есть не работает левая сторона электропакета, правая без проблем.Может у кого была подобная проблема, посоветуйте решение, плиз. До ближайшей гарантийной СТО 2 часа ходу.
что русскому хорошо...
John388 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 14:54
зачем заморачиваться самому, когда машина гарантийная? Ну и пусть 2 часа до сто. Звони, записывайся и едь
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 15:13
Может что с разьемом дверным. Хотя слабо верится. Дуй на гарантию.
John388
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 15:22
Про гарантию и сам знаю, только хотелось бы увидеть дельные советы. Как вариант возможно масса пропала, разъем отвалился и т.п. Возможен ли сброс системы ПЭП и т.д. Где смотреть и что смотреть.
John388
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 21:38
Продолжение... Сегодня ехал после работы с опущенными правыми стеклами. Доехал до гаража и оп... заднее правое стекло поднялось, переднее не доехало 10 сантиметров и остановилось... Сразу же подвигал правым зеркалом - регулируется, в норме. ??? И тут я вспомнил, что левая сторона перестала работать после установки задних подкрылков! Разбираю обшивку, и, картина маслом - на левом крыле саморез завинчен четко в жгут проводов, идущих к задним фонарям. И перебит именно тонкий красно-синий провод! Зачищаю изоляцию, спаиваю концы - левая сторона работает. Правая молчит. Пропаивю еще один поврежденный, оранжево-желтый, молчит. Однако замечаю, что периодически при нажатии клавиши стекло продвигается на пол сантиметра. Реле в блоке щелкает. Потом тишина. Пауза между подвижками ровно 30 секунд. Такое ощущение, что срабатывает блокировка по току. Но из-за чего? Заодно проверил и правый подкрылок - все саморезы прошли далеко от жгута. Сижу чешу репу, что может быть причиной?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 05:03
John388
Причина кривые руки устанавливающие подкрылки.
Этот bboyan стар как калина. И у всех начинаются проблемы, то стопы не горят, то поворотники не мегают, то окна не работают после установки задних подкрылков, хотя с завода там идут жидкие подкрылки....
В калине верхнее и нижнее положение свеклоподъемников определяется как раз тем самым завышенным током когда моторы встают. В том числи если засунуть руку под окно, как защита от травм.
Вывод ,нужно искать еще пару саморезов ввинченные в жгуты проводов.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John388
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 19:38
mdiman21043
В том то и дело, что остальные саморезы никуда не попали. Сегодня вечером правая сторона неожиданно заработала, потом опять перестала, и так несколько раз. Похоже где то контакт хреновый. Из-за него и ток большой прет. Буду искать.
Avisk
Авто: Калина 11196 люкс
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 12:51
У нас такое же было сразу после покупки, правые стеклоподьемники неадекватно работали, могли не опускаться, могли опуститься, поднимались по 1,5-2 см в 10 минут))) поехали по гарантии и нам заменили модуль под задним сиденьем- всё прошло...
Avisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 13:45
John388, судя по схеме левая сторона имеет свой провод массы, а правая - свой, но крепятся они, возможно, в одной точке. Где - не знаю, но похоже там причина. Одна из таких точек на кронштейне ручника. Попробуй ручником поработать, изменения будут?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John388
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 15:10
Вот! Дельное предложение. Обязатльно попробую. Спасибо!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
