Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
привет соседней ветке.такое дело-вчера разговаривал с владельцем 16v приоры,который утверждает,что у него компрессия 19 атмосфер,при этом катается он на 92 бензе. так вот вопрос:это реально или гон?у мну на 9 по 13 и это нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Цитата: у него компрессия 19 атмосфер
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Всяко бывало, но таких компрессометрофф я ещё не видел
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если компрессометр не врет то на приоре должен показывать 16-17 очков. При степени сжатия 11 - это нормально.
xxxx83
Авто: 21102 00г>>21703 08г
У меня на приоре в 3-х горшках по 16 и в 1-м 17. поездил подиагностам-потратил деньги и в итоге забил. Ездиет и так.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
значит это нормально?????????????
5703
Авто: Lada Vesta NG
Булатик писал(а):привет соседней ветке.такое дело-вчера разговаривал с владельцем 16v приоры,который утверждает,что у него компрессия 19 атмосфер
с такой компрессией и на солярке заведется
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
19 атмосфер это компрессия дизеля. Сомневаюсь что это правда.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
16-17 нормас для неё
19 не может быть(хотяяя как мерить)
dk-34
Авто: Dartz Prombron
У меня 3 компрессометра, все показывают по разному.
Смотрим, чтобы разность по цилиндрам не отличалась более 10% и скорость набора .
Temosha87 писал(а):19 атмосфер это компрессия дизеля. Сомневаюсь что это правда.
26-42 дизель
бенз-до 22 читал(супер с 98 октаном)
у меня с фрезерованной 83 головой компрессометр за 16.5 завалило и стрелка уперлась-а на моем моторе поршни с выемками
так что 19-реально
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
19
кошмар
Остается надеяться,что он не в автосервисе работает
Я тоже как-то над соседом смеялся, он такой говорит, что "поставил вместо ламп накаливания ближнего света светодиоды."
финал рассказа просто заставляет тупо поржать: "после этого месяц без аккумулятора ездил!"
Извиняюсь за флуд
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Это СЖ дизеля, но никак не компрессия. Компрессия у дизеля за 20 будет.
Bonus86
Авто: Ваз 2113 16ве
Да, да, не путайте компрессию и степень сжатия.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):бенз-до 22 читал(супер с 98 октаном)
22 это под закись как минимум
d.dmitry
Там на последней странице ответ есть, на 17кг остановилась компресия.
И 24кг там где самый чёрный засратый поршень, масло похоже.
Метки грм перепрыгнули у когото и компрессия повысилась.
Ктото ездиет на приоро-калино 16кл как на трахтере(ниже 2500об постоянно), в итоге кольца маслосьёмные могут залеч и масло пойдёт уплотнять компрессионые кольца а маслофорсунки помогут.
Дешовое масло также способствует залеганию.
Я сам тракторной ездой(да и масло тнк за 350р канистра) довёл до залегания маслосьёмного кольца 4го цилиндра(белый дым сзади в пробках, свеча в коричневом нагаре на изоляторе в цилиндре 4я), раскоксовку лавр в цилиндр и масло зик полусинь, за 3 недели белого дыма опять небыло. Теперь 'кручу' езжу на 3й 60, 4я от 65(раньше и на 40 пилил).
дык кто спорит
я вбросил-что факт есть,а про состояние мотора не договаривались
