жигулист
Подскажите, пожалуйста, по сабжу. Сегодня ездил весь день, все было ок. единственно, что заметил - при движении на 2й передаче при малом ходу стала дергаться, как карбюраторная. вышел из дома, завел, вроде все ок. врубил ближний - двигатель задергался, обороты стали гулять. при подгазовке обороты держала ровно. по мере прогрева вроде как нормализовалась, хотя успела заглохнуть 2 раза. пока ехал, на ходу стала дергаться, на светофоре норовила заглохнуть. кое как доехал до дома, по пути загорелся чек. у дома заглушил, опять завел - чек горит и машина глохнет, как при включенном свете, так и без него. если забился топливный фильтр, такие симптомы могут быть? чек при этом загорится? и если это не фильтр, какие датчики смотреть в первую очередь?
жигулист
kotmu
Авто: Мощный флагман
жигулист писал(а):дело было в дпдз
молодец, что отписал
жигулист
kotmu писал(а):молодец, что отписал
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
У меня тоже гонит двигун, но пока разбираюсь, тоже склоняюсь на ДПЗД!
жигулист
Barakuda писал(а):У меня тоже гонит двигун, но пока разбираюсь, тоже склоняюсь на ДПЗД!
я думаю БК взять, чтобы коды ошибок показывал, а то наугад датчики менять как то не в кайф
жигулист писал(а):я думаю БК взять, чтобы коды ошибок показывал, а то наугад датчики менять
нужен не просто с ошибками,а с диагностикой.чтоб смотреть основные показатели.
жигулист
rg-45 писал(а):нужен не просто с ошибками,а с диагностикой.чтоб смотреть основные показатели.
я думаю мультитроникс x14 или 15 взять..они же основные показатели кажут вроде
Авто: Два японских
жигулист писал(а):rg-45 писал(а):нужен не просто с ошибками,а с диагностикой.чтоб смотреть основные показатели.
да кажут,ошибки расшифровывает,ну и скидывает их.у меня такой.доволен.
жигулист
Alexandr008 писал(а):да кажут,ошибки расшифровывает,ну и скидывает их.у меня такой.доволен.
а у тебя какой? 14 или 15? я хочу говорящий 14й взять, ты не знаешь, в случае необходимости у него можно голосовое оповещение отключить?
Barakuda
жигулист писал(а):Barakuda писал(а):У меня тоже гонит двигун, но пока разбираюсь, тоже склоняюсь на ДПЗД!
БК есть, ошибку только одну выдает, но при смене данного датчика, ничего не меняется и при сбросе опять такая же ошибка! В какую сторону копать, я не знаю...
Вот и думаю на ДПДЗ! Может надо просто скинуть клемму "-" с АКБ при повернутом ключе в зажигании и тем самым перезагрузить комп?!
kotmu
Barakuda писал(а): но при смене данного датчика, ничего не меняется и при сбросе опять такая же ошибка!
как вариант - потормошить проводку...
