HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Заметил такую ерунду , весь ДУ (внутри) в маслянистом налёте, есть капли маслянные, прокладка ДУ тоже сырая от масла.
ЧУ везде почистил - опять замаслился. Менял вчера ремень грм - заметил вокруг сальников рв тоже маслянистый налёт (пойду ка завтра менять наверно.)
И к тому же появился маслянистый налёт в этом месте :
http://i042.radikal.ru/1110/2d/c2a5bd7e188c.jpg только в одном, вокруг остальных 3х сухо.
Что это такой за ппц подкрался?)))) что делать то, подскажите люди добрые!!!
Авто: Два японских
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Здарооова =)
вентиляцию картера может почистить ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Просто не лить масло до верхней метки и будет счастье.
Принцип "кашу маслом не испортишь" тут не работает.
Что касаемо масла в ДУ, то я использую вот такой фильтр от классики. Масло вместо того чтобы попасть в ДУ, оседает в фильтре.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
У меня тоже двигатель был в масле. Оказалась виновата крышка маслозаливной горловины.
HighSpeed
Alexandr008 писал(а):что льешь?
Esso Ultra 10в40 п/с
x-soft писал(а): Здарооова =)
привет. может))) знать бы как это делается))
serg_42 писал(а):Просто не лить масло до верхней метки и будет счастье.
да вроде до краёв то нелил ((( уровень сейчас между серединой и макс. фильтр поставлю
seawar писал(а): У меня тоже двигатель был в масле. Оказалась виновата крышка маслозаливной горловины.
Из под крышки у меня тоже херачит, но крышка то никак не повлияет на поЯвление масла возле сальников рв и ду)))
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
А в гофре у тебя случайно масла нет? Из горловины открытой на заведенном двигателе сильно "дует"? Маленькая вентиляция чистая? И как компрессия? Если маленькая вентиляция чистая и уровень масла не под самый край то как вариант давление в двигателе очень большое оттого и сальники потеют и из под пробки давит. Какой кстати пробег и реальный ли он? На полусиньке вообще все сухо должно быть.
HighSpeed
Temosha87 писал(а):А в гофре у тебя случайно масла нет? Из горловины открытой на заведенном двигателе сильно "дует"? Маленькая вентиляция чистая? И как компрессия? Если маленькая вентиляция чистая и уровень масла не под самый край то как вариант давление в двигателе очень большое оттого и сальники потеют и из под пробки давит. Какой кстати пробег и реальный ли он? На полусиньке вообще все сухо должно быть.
и в гофре есть. маленькая вентиляция это в ДУ которая? снимал-чистил. пробег 134 тыщи с копейками (реальный).
компрессию не мерял ещё (((
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
КАкую крышку взять чтоб масло через неё не бросало . Кто знает - поделитесь ...
HighSpeed
Temosha87 писал(а):Из горловины открытой на заведенном двигателе сильно "дует"?
Дует, а вот на сколько сильно - не знаю с чем сравнить))) и не знаю как должно быть...
руку не отбрасывает конечно,но ощущается.
ortodox
Щас знатоки посоветуют капремонт двигла делать.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
DTP писал(а):КАкую крышку взять чтоб масло через неё не бросало . Кто знает - поделитесь ...
евродеталь за 20 р
Temosha87
Это намек? Ну раз ты такой специалист может сам чего подскажешь? Вариантов масла в гофре и неплохого давления под крышкой вроде как немного. Про капиталку речи не идет, а вот колечки, при таком пробеге, вполне себе может быть. Все лишь предположения, так как это инет, но компрессию померить при таком пробеге было бы неплохо.
Тоже лило из под крышки регулярно на 15ке, сначало купил железную от классики, стало получше, но все не то. Потом за..ло, снял со старой крышки резинку и сунул поверх (то есть стало 2 резинки) и подтек ушел.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
у меня тоже в этом месте сопливит, что это?
DTP
Bizz
Temosha87
Спасибо, будем думать .
ortodox
Temosha87 писал(а):ortodox писал(а):
HighSpeed писал(а):
Дует,
Нет , просто пока не встречал ВАЗа , у которого нигде не сопливит и не течет. Посему- забить , время покажет.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Temosha87
ortodox писал(а): Посему- забить , время покажет.
Забивать как раз не стоит,Одно дело когда подтекает в болезненых местах, другое когда давит отовсюду. Масло в гофре не панацея, но покупать постоянно новый ДМРВ накладно. А уж что бы избавиться от него нужно знать почему оно там.
