bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
сменил я прокладку гбц
залил минеральное масло
запустил
и дым белый идет
ясное дело в глушителе осталось жидкости после пробоя прокладки
думаю нормально что дым идет
должно же старая охлаждающая жидкость сгореть
10 минут проработало
но я заглушил чтоб людей не травить
сколько надо времени чтоб жидкость из трубы вышла
сколько надо мотору работать?
пойду обратно давать мотору работать когда свалят люди
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
у меня после замены достаточно долго дымил. примерно километров 20-30 я проехал и только потом перестало.
bin564 писал(а):сколько надо времени чтоб жидкость из трубы вышла
Ну, ежели там с пол-ведра, то долго...
Быват, шо по утрам через пол-часа после завода парить перестаёт, так шо, не парься... Следи за уровнем в бачке пока...
bin564
а сколько в глушителе поместится воды ?
щас пол часа поработал и бензин кончился
Andrew White
Авто: FM4
bin564 писал(а):а сколько в глушителе поместится воды ?
по заводской книжке объем выхлопной системы 9,25 литра.
bin564
Andrew White писал(а):bin564 писал(а):а сколько в глушителе поместится воды ?
а сколько влезет в утолщение трубы?
bin564
Andrew White
Авто: FM4
bin564
так а тосол больше не уходит? точно прокладка хорошо села??? Хорошо плоскости очистил?
Ваще может проще рассоединить глушак и слить с него ОЖ?
bin564
bin564
все динамомометрическим ключом заворачивал
щеткой металлической всю грязь счистил
и обезжирил и протер
может и проще трубу снять
бензин дорогой с..а
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
bin564 писал(а):может и проще трубу снять
бензин дорогой с..а
Или снять-или прогнать по трассе хорошо,а на холостых неделю будешь париться. На горку попробуй заехать.
