Не работает спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает спидометр вывод темы на печать
Matonik
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 21:28
Здравствуйте!
Машина ВАЗ 21144 8 кл, 1,6 л.
Перестал работать спидометр, одометр и километраж не обновляются. Управление спидометром на машине электронное, никакого тросика нет. Поменял два датчика скорости и ничего не изменилось, стрелка как лежит так и лежит. В машине установлен БК мультроникс Х140, он ошибки не выдает о неисправности, ЧЕК не горит, на БК выставляю показание скорости, тоже показывает ноль, т.е. неисправность приборки отпадает.
Бывает, не часто, при езде при выключении на нейтраль глохнет.
В чем может быть проблема?
Matonik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 22:20
Привод датчика в коробке (вал с шестеренкой на что датчик накручивается) сдох, зубья срезало Pardon, меняется без снятия и разбора КПП
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matonik
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 22:32
Привод датчика легко менять? Или есть какие то хитрости?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 22:52
если БК не сигналит, привод в норме, возможно проводка глючит. проверить - колеса вывесить, снять датчик, включить скорость, смотреть - ось привода вращается или нет. по моему где-то так.
IMHO и только IMHO!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 23:10
Снимаешь датчик, смотришь на нём квадрат... Если нормальный, вытаскиваешь сам привод (шестерню) из КПП, и меняешь на точно такую же... Если там нормально, то ищешь траблу в проводке...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Matonik
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 18:39
Все сделал, оказалась шестерня спидометра. Съелось несколько зубьев. Теперь все работает Smile dns4
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 20:58
wwow а где в спиде зубы?
IMHO и только IMHO!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 21:23
Он наверно имел ввиду в КПП.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 21:32
мож на приводе спида?
IMHO и только IMHO!
Matonik
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 21:35
На приводе спидометра, в КПП были съедены зубья.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 22:08
а с чего вдруг съело-то?
IMHO и только IMHO!
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 22:16
Кормить надо вовремя!
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Matonik
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 18:29
Не знаю ,может время пришло. Может брак был. Smile
